OCZ PC2-8500 Reaper HPC
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
Случилось то, что должно было случиться. Мнения?
ПЕРВЫЕ банки с тепловыми трубками. Многовато будут места занимать есль 4 поставить
Теплоотводные трубки - это замечательно. Но что будут они делать,когда в компьютерах уже стоит водяное охлождение?
Воть еще!!!! ОЦЗ не стоит на месте, респект! Новые модули РС-11200 с комбо-охлаждением FlexXLC (гибрид ватерблока и радиатора). 1400МГц ...... самые быстрые на ДАННЫЙ момент, тайминги 5-6-6 (почему-то только 3 а не 4) :)
Если так дело и дальше пойдет, то возможно через годик-другой мы с вами сможем лицезреть на полках магазинов планки памяти с разъемами под молексы :lol:
и встроенные водяные помпы... :)
А потом что бы не врали представители компании Maxtor, пожалуют и жёсткие диски со встроенными системами охлаждения........
Готовьте большие корпуса.........
И скоро компьютеры по своим размерам будут напоминать первые ЭВМ(Шкафы на пол квартиры). И будет создан новый физический закон о взаимосвязи размеров во времени. :D
И всё можно будет разогнать больше чем в 2 раза =) Охлождение просто улёт.А цена?
Пропала панель Пуск
поключил телек через D-Sub.Пробовал разное разрешение,в один момент пропали со стола все иконки и Пуск.После перезагрузки иконки появились а Пуск нет(пропала вся нижняя панель)Куда она делась и как её найти?
Где изчезла? на телеке или на монике?
В момент исчезновения был подключен только телек(как монитор через D-sub) потом подключил монитор,а панель так и не появилась((
Если не захожить далеко, то мне кажется достаточно будет изменить разрешение рабочего стола. Попробуйте. Если не выйдет - сделайте "Восстановление системы. Для этого пройдите Пуск-Все программы-Стандартные-Служебные-Восстановление системы. Выберите дату, когда было все нормально и нажимайте далее. После перезагрузки компьютера все будет как и прежде.
Ок. Ошибку понял. Вызовите Диспетчер задач (CTRL+ALT+DEL) и введите там следующее:
%systemroot%\system32\Restore\rstrui.exe
Окно Восстановления системы откроется.
винда долго думала но после перезагрузки написала что не удалось восстановить систему по указанной контрольной точке
Попробуйте загрузиться в безопасном режиме (F5 при загрузке) и удалить драйвера на видеокарту, ну а потом установить их заново. ри удалении все настройки должны сбросится, если в них дело. А для начала, там же где и безопасный режим выберите Загрузка в режиме VGA.
В режиме VGA панель пуск появилась
Тогда чтоб избавиться от проблемы удалите драйвера на монитор и видеокарту из Режима VGA. А при нормалльной загрузке уже должна появится панель. Тогда и установите драйвера на видеокарту. Монитор должен проинсталлироваться самостоятельно. Если что не понятно - пишите - объясню получше.
Статус
