Один компьютер и два монитора
  • Автор темы Автор темы balamyt
balamyt
16 Окт 2011
Подключил к ПК телевизор.Но к сожалению у меня только дублируются экраны,а мне необходимо(к примеру) на телевизоре смотреть фильм,а на ПК играть.Как это сделать?Может есть какие-либо программы?Заранее спасибо.
Я подключила свой телевизор к своей домашней сети, на все компьютеры сети установила медиасервер и теперь независимо от того, что делается на компах, могу смотреть на телевизоре фильмы, смотреть фотографии и слушать музыку с любого компа в сети...
Есть программа, называется она Display Fusion, распространяется бесплатно. http://www.displayfusion.com/
Есть программа, называется она Display Fusion, распространяется бесплатно. DisplayFusion: Multi-Monitor Taskbar, Multi-Monitor Screen Savers, HotKeys, Multi-Monitor Wallpaper, Windows Logon Changer and more!
Только следует помнить, что при этом ресурсы компьютера будут тратиться как на фильм, так и на игру...
Есть еще способ с помощью драйвера видеокарты расширить рабочий стол на экран телевизора. В дальнейшем, туда можно перетащить видеоплейер и всё что угодно.
В зависимости от выбранного Вами способа, нужно произвести необходимые настройки.
СветLANa, а Вы полагаете, что медиасервер ресурсов компа не потребляет? ;)
Потребляет, конечно... Но я проводила эксперименты, не знаю по какой причине, не разбиралась, но с медиасервером практически не чувствуется что кто-то смотрит фильм с твоего компа. Я, правда, в крутые игры не играю, но в CAD-ах, офисных программах и других, тормозов, какие были когда было два монитора, не чувствовала. Почему с медиасервером не так сильно нагружается процессор и не расходуется память я не знаю.
На самом деле, всё зависит от тех функций, которые выполняет медиасервер.
Если телевизор позволяет воспроизводить видеопоток без транскодирования (в исходном формате упаковки видео), то нагрузка на комп минимальна - только на чтение с диска, буферизацию и передачу потока на телевизор. Но если телевизор (вернее, его медиаконтроллер) не умеет воспроизводить исходный формат упаковки, медиасервер автоматически транскодирует его в удобоваримый формат. Вот уж где начинаются тормоза...
Кстати, большинство медиасерверов умеют автоматически распознавать подкючаемые к ним устройства. Потому, настройка их минимальна.
Ну, по всей видимости, мой телевизор сам раскодировывает, так как он позволяет просматривать видео с флешек...
Спасибо. Программа помогла.Но есть еще один вопрос.Как сделать чтобы звук при работе телевизора при просмотре фильма и пк при игре проигрывался через разные устройства. т.е звук фильма через динамики телевизора,игра через динамики для пк
При таком включении это возможно только при использовании двух звуковых карт.
...так как он позволяет просматривать видео с флешек...
Форматы видеосжатия, поддерживаемые видеоконтроллером, никак не связан с умением вычитывать внешние накопители.
если видеокарта на чипсете nvidia, то смотри панель управления Nvidia. там установка нескольких дисплеев. выибираешь кто мастер и как отображать(клон, горизонтально, вертикально расширить) и можно двигать как расположены дисплеи. обычно если не видеокарте DVI и vga то в приоритете DVI. у самого 2 моника подключено + шланг до телика HDMI.
