Один слот не видит память
  • Автор темы Автор темы Yurdos45
Yurdos45
8 Апр 2011
Суть пролемы такова! Переустанавливал материнку (MSI X58M) в новый корпус, и проглядел два лишних крепления, что привело к проблемам загрузки, (видимо коротила). Со второй попытки все запустилось, но через некоторое время замнтил, что мать не видит 2гига памяти из шести, т.е. всего 4 гиг.(Win7X64). НО в БИОСе мать показывает все три планки, и память загружается в трехканальном режиме
Все линейки исправны (проверял), сделал вывод, что накрылись слоты А0 и А1. Что делать? Если без ремонта матери не обойтись, то как лучше сделать?
Чтоб система видила 4гб в трехканальном режиме, или 6гб в двухканальном.(При установке в разные слоты оба варианта возможны).
    41.6 KB · Просмотры: 1,316
    52.7 KB · Просмотры: 840
    26.8 KB · Просмотры: 572
за память отвечает северный мост - если мать их не видит - возможно, выжгло канал.. но это всего лишь догадка. возможно, коротнуло что-то по питанию и мост живой
это никак не согласуется с
Эверест может гнать.
1) Првоерьте с ОДНОЙ планкой все порты.
2) пуск - выполнить (Win + R) - msconfig - Загрузка - Дополнительные параметры - Максимум памяти
Если стоит галочка, то уберите её и перезагрузитесь.
Если не стоит, поставьте и перезагрузитесь.
3) В БИОСе Memory remap feature измените
А в свойствах компьютера сколько памяти отражает?
На интеле контроллер памяти в проце идет только на i7 , проц не назывался. А при учете закороченной материнской платы скорее выгорел бы север , чем контроллер в кристалле процессора
X58 Вам о чем нибудь говорит? I7-920.
Конечно жн проверял. В слоте А0 нет загрузки. А1 В1 С1 пост сигналы. В0 С0 загрузка нормальная. В0 С0 В1 или В0 С0 С1 6гиг памяти в двухканальном режиме.
А0 В0 С0 (по инструкции) 4гиг в трехканальном режиме.
Кстати память DDR III 1333Mhz по умолчанию работает на частоте 1066Mhz в трехканальном режиме, разгоняю до 1333Mhz в двухканальном, разгон до 1600Mhz в трехканальном.
http://www.thg.ru/mainboard/motherboard_intel_x58_2010/images/x58_block_diagram.jpg
Разводка памяти не контактирует с северным мостом вообще. Конечно мог сдохнуть сам порт, или дорожки. Еслисеверный крякнулся бы, проблемы иного харктера были бы..
Т.е. материнку менять нужно? Или все же ремонту подлежит?
Можно попробовать прошить биос и поковыряться в нем. Вы делали 3 пост?
БИОС поставил самую последнюю версию которая была на сайте материнки.
По третьему посту пробовал все. Не помогло.:tehnari_ru_281:
Ну если гарантия есть, то обменяйте, или с доплатой купите маму от Гиги. Например GIGABYTE GA-X58A-UD3R ревизии 2 и выше.
я бы тоже мать поменял по гарантии, но не на такую же а с другим чипсетом и двухканальной памятью.
озу
У меня не работает один слот озу.при подключении в нерабочий слот планки озу комп не включаетсяю.какая болезнь?
1) проверить внимательно все контакты в неработающем слоте (иногда их заминают);
2) открывать новую тему :)
Биос видит spd памяти, снимите мать и внимательно осмотрите дорожки в районе памяти. Скорее всего, они повреждены. Проверьте напряжения питания памяти. В интернете есть распиновка с картами напряжений.
