Одинокий сабвуфер ищет усилитель
Там в архиве формула расчёта входного конденсатора.
С2=5/Гц.
Если я правильно понял мне нужно скажем срез частот на 100 Гц.
То мне нужен конденсатор на 0,05 фарад?
Я правильно понял расчёты?
ALF загрузился в безопасном режиме проверил комп удалил три вируса.
Теперь работает.
Но всёравно уже новый комп заказал.
Просто на Пне 4 с 3,2Ггц и 512 Мб далеко не уедишь.
Одно графика хоть ничо стоит 8600.
Шас в пути ко мне.
AMD A8 -3820
RAM) (MB) 8.192
1000 SATA
AMD Radeon HD 6550D
Думаю не сильно прогадал?
Пока что работаю над ИИП.
Спасибо огромное АлександруDDREDD
Осталось впаять мелочовку намотать колечки,ну и намотать сам транс.
Что меня больше всего пугает.
    48.5 KB · Просмотры: 76
    74 KB · Просмотры: 74
    36.2 KB · Просмотры: 82
А как там с усилителем?
ИИП хорош...:)
Пока что всё стоит наместе!
Немогу намотать колечки неполучается ровно .
А для усилителя даже печатку ещё не сделал.
Вчера пришла посылка с китая.С двумя 7294 двумя 2SC5200 и двумя 2SA1943
Самое веселое что эта посылка приходит второй раз хотя и заказывал только один раз:)
Сейчас в наличии.
всех элементов по 4 штуки!
Сейчас в наличии.
Видно у китайца склероз...:D
Думаю как с этим разберусь замучу на транзисторах какой нить усь:)
Просто к этим есть ещё из автомобильного усилка TIP 41 TIP42 транзисторы.
А на этих можно вроде как я понял коечто наклепать:)
Ну это так на будушее
Ну потихоньку продвигаюсь.
Сделал плату для ФНЧ и питания для неё.
Ну и две печатки для 7294.
    56.8 KB · Просмотры: 102
Сегодня освободился по раньше сработы.
Сел за паяльник.
Спаял ФНЧ.
    65.1 KB · Просмотры: 237
Проверял на работоспособность?!
Плату питания нужно спаять нет пока что стабилитронов.
Да и усилители пока что неготовы!
Сегодня спаял обе платы усилителей
И начал мотать фериты.
Вот намотал один гляньте так нормально?
    26 KB · Просмотры: 161
собери тда 7294 для него ему этого хватит вполне )))))
А 7294 не сожгёт его, основываясь на собственном опыте, у меня лежал огроменный НЧ дин на 25 русских ват, дин тоже русский, точнее СССР! Тк включил я его в 2050 и кранты ему пришли!
Я сначала усь осцилоскопом гляну.Чтобы на выходе постоянки не было.
И всякой подобной бякушки!
Сань оставшиеся два ферита мотать также двумя жилами?
Намотал три ферита.
Все намотаны двумя жилами проводком 1 мм покрытым лаком.
Осталось намотать ферит который стоит на входе БП.
Есть ферит 28 мм снаружи 14мм внутри и 12 высотой.
Пойдёт?
Мотать тоже в две жилы или сразу четыре и потом выводить по две жилы на каждый из контактов?
В обшем как их мотать вообще?
    68 KB · Просмотры: 79
Намотал три ферита.
Пойдёт?
На бп главное чтобы было кольцо а остальное не столь важно, при намотке всё равно получается НЧ фильтр!!!
Короче намотаю 4 жилами.
Хуже думаю не будет ?
