Одинокий сабвуфер ищет усилитель
А может что нить простое на TIP 41-42 2SC5200 2SA1943 сделать?
Мне вот это нравится. по мощности и компонентам , в том плане что не так уж много.
trasnsistor flat.cdr
Ещё бы знать как его настраивать...
ссылку глянул.
Немного офф.
Сидел тут с утречка на просторах ибей.
Нашол вот такую вот платку.
Объясните мне на какой предмет она нужна....
Не проше взять пару кондеров большего обьёма?
    65.1 KB · Просмотры: 122
Ого платка, А какая общая емкость?
Разумеется проще.
Эта плата под низкопрофильные корпуса. Стартовый ток будет огромным. Диодный мост должен быть достаточно мощным.
Не нравится разводка платы. При больших токах проводники будут работать как резисторы, сводя на нет преимущество использования LOW ESR конденсаторов.
Дим а в чем преимущество/отличие LOW ESR от не LOW ESR
ESR - это эквивалентное последовательное сопротивление, один из параметров конденсатора. У LOW ESR конденсаторов оно низкое, это понятно из названия. Вообще они применяются на материнских платах, но иногда их ставят и в УНЧ.
Посмотреть вложение esr_meter.rar
Блин запарился я уже с индикатором выходного сигнала....
Схема от -dts-.И так её и сяк ...не хочет она. При включение загораются все диоды по очереди. Типо бегущего огня. Потом тухнут и всё.Подавал сигнал и с 7294 и 7560 ноль реакции.Если дотронутся пальцем до кондера одного то там еле ели моргание видно.
Блин уже бошка лопается....
Помогите разобраться.
Ну так что помогнёте что делать?
Транзисторы брал BC547 BC337
