Одиссей 010
Лёха!
10 Ноя 2012
Одиссей 010
Всем доброго времени суток. Уважаемые знатоки,помогите пожалуйста советом. Имеем усилитель Одиссей 010,были с ним проблемы,замкнуло питание выходных реле с выходом усилителя. сгорел правый канал. Восстановил. При включении не срабатывали реле,в цепи из включения поменял КТ503,начали включаться как положено с задержкой в 2-3 секунды,но теперь при выключении реле не выключаются и колонки остаются включенными,из за чего в них слышны все трески и шорохи,возникающие при падении напряжения. и реле отключаются через секунд 5 после выключения питания.(когда 37В падают до вольт 6-7,что логично) Так вот подскажите как исправить?
    143 KB · Просмотры: 80
Проверьте R99 и VT41 на обрыв, и C40 на пробой
    40 KB · Просмотры: 25
Проверил,резистор целый,конденсатор тоже, VT41 как раз менял,до его замены реле не включались. вместо 9,7 вольт,было 3,3.
До сгорания правого канала реле работали штатно.
Провод питания защиты +37 вольт куда перепаял?
И ещё, при замене VT41 ножки правильно припаял?
В работе на С40 какое напряжение? При отключении питания С40 должен перезарядиться через R99 и R100, после чего VT41 откроется, и разрядит C43
Если транзистор в обрыве, то защита будет себя вести именно так. Причем по факту защита работать не будет, а будет срабатывать только задержка подключения
попробую значит еще раз поменять его.
Скорее всего либо цоколёвку попутал, либо при перепайке "соплю" повесил.
Цоколенка правильная,соплей тоже нет. Еще раз поменял VT41,заработало. транзистор был по ходу бракованный,хотя звонился вполне нормальною
Спасибо огромное!
У Коржевского на Ютуб есть отличный ролик по этому усилку. Называется кино « Великая сушь «. Он там все по полочкам разложил, всё объяснил и всё починил. Очень рекомендую к просмотру, кого интересует.
Да натыкался на это видео,но не посмотрел,времени не было. А вообще по поводу усилителя могу сказать одно,больше никогда не возьмусь за такой. Конструкция прям наркоманская какая-то. А размер сервисного лючка снизу меньше платы которую через него нужно ремонтировать в 2 раза.
:lol::lol::lol: Это ты ещё не "впёрся" на треснутые дорожки на платах!
Вот тогда пришлось бы не одну бутылку водки "освоить", чтоб сберечь свою нервную систему!:grud::lol::lol::lol:
