Одна USB флешка c двумя выходами
  • Автор темы Автор темы eng1ne
eng1ne
14 Фев 2012
Будет ли работать 1 USB(флешка) сразу к 2вум компам если соорудить провод с двумя выходами к компам.
По теории должно работать на 2х компах, но что Вы можете сказать по этому поводу, есть ли опыт или знания?:tehnari_ru_208:
В магазинах насколько знаю продают только размножители входов а выход у них один :)
Почему тема в устройствах ввода? Переношу. Модератор.
возможно работать будет но есть риск покалечить железо . если не предусмотрена защита от таких экспериментов )
Попортите флешку и порты на компах. Во первых напряжение сложится(уже 10 вольт на накопитель) во вторых в драйвере флешки не прописано 2 поточная запись файлов. и компы тоже об этом знать не будут. следовательно в момент передачи файлов. Будет вообще не понятно как воспримется сигнал передачи на флешку с 1-го компа 2-м.
Хотя если не жалко ни компов ни флешку. то может дерзать может и получится :)
Вообще хотел попробовать флешку интернета разделить чтобы интернет давала на 2 компа или более:)
Ну напряжение думаю не проблема можно попарится немного и поставить резисторы :р
Напряжение не сложится:D Сложится ток:D Работеть скорее всего небудет, если только не сделать переключатель. Флэшка интернета имеется ввиду GSM-модем? Не получится опять же, но можно компы подключить друг через друга, тоесть модем воткнут в один комп и он через сетевую карту раздаёт интернет на втой комп, точнее не знаю:D
ну 3.5g модем флешка с симкартой, со своей прогой, еслиб она читалась на 2х компах то с одной бы флехи и был инет :)
Тем более нет. как представляете модем передает сигнал на 1 комп..но точно такие же дублированные сигналы идут на второй ..только тот не понимает чего это ему "втюхивают". Самое правильное это сделать локальную сеть между ПК и раздать интернет по ней как сказал, Влад.
ясно спсб. жаль, халявы небудет :)
Затраты на кабель витой пары. будут точно такие же как и покупка необходимого провода для USB . только lan дает вам еще и высокоскоростную локальную сеть между ПК .
лан кабель не совсем решит проблему, если модем в первом компьютере, то на втором есть интернет только тогда, когда включен первый. если требуется независимое подключение, то нужен маршрутизатор (роутер), который может подключаться по 3G (3.5G)
что-то из разряда ZyXEL Keenetic 4G – Оборудование Wi-Fi и Bluetooth – Яндекс.Маркет
