"Однолампыч"
АлисАман
Начинающий
7 Май 2011
"Однолампыч"
Здравствуйте! Хочу сделать вот такой усилитель.
1.Может ли он применяться в качестве усилителя под наушники?
2.Можно ли использовать трансформатор ТСА-270?
3.На рисунке ведь 2 схемы? Что куда?
4.Знаю что ламповики лучше собирать навесом, но всё же кому-не сложно может сделает плату?
Заранее спасибо! :)
Схема снизу - это блок питания.
Да.
Да.
Уже ответили.
Это не имеет значения. Удачи.
Внимательно почитал описание, очень похоже на инфекционный бред больного "теплым ламповым звуком". Довольно средний усилитель, даже если у него и есть какие-то достоинства то их съест выходной трансформатор. Но попробовать надо, он несложен. Сделаете - отпишитесь, будет интересно.
Мне бы печаточку. Не могу я по такой "красиво" нарисованной схеме рисовать.
Кстати, одна лампа требуется на один канал?
Мне бы печаточку.
Извините, помочь не могу - не вижу смысла делать печатку на 4 детали.
Да. И выходной трансформатор. Питать можно от общего блока питания.
Транс есть. Лампа только одна:( Скоро должны отдать радиолу. Там посмотрю. Транса есть два выходных. Но они разные.
Поищите в сети "Трёхламповый усилитель Губина"
Посоветуйте грамотную схему и описание.
Давайте определимся что Вы от этого усилителя хотите. Я так понимаю что для наушников? Ну и может немного для колонок, так? В этом случае хорошо пойдут любые на 2х лампах, типа 6Н1П и 6П14, есть у нас на форуме несколько вариантов.
Можно собрать сначала моно и послушать, если понравится - собрать второй. ТС-270 легко их потянет. Удачи.
Спасибо. Всё упирается в лампы...
Как я понял мне нужны 6Н1П и 6П14?
Вариантов несколько. 6Н1П без ухудшения заменяется на 6Н2П или 6Н3П, 6П14П на 6П15П. Можно взять старые, октальные, 6Ж8 и 6П6С. Можно вообще обойтись одной 6Ф5П, схема тоже есть на форуме, поищите, кто-то делал. По параметрам получатся практически идентичные усилители. Удачи.
Спасибо :)
