OEM-лицензия не требует пароль.
Black_Parrot
5 Янв 2007
Проблемы нет, но просто интересный факт...
Переустанавливал ОС на ноутбуке(с лицензионного диска от производителя ноутбука) всвязи со сменой HDD...
Всё установилось, всё работает. Но при установке ОС не просила никакой ключ активации... Это нормально?? А зачем тогда наклейка на ноуте(которую я уже оторвал года 2 назад)? Просто для формальности??
И ещё(не хочу отдельную тему создавать):
При клонировании дисков программами типа Norton Ghost, что происходит с лицензией?? на клонируемом и на клонированном дисках... нужен ли повторный ввод ключа?
это означает обработанную( сборочную версию )Филипп , не нормально .
создай новую тему
Диск Samsung'овский...
То-есть, наклейку мне дали... на ноуте... а диск пиратский подсунули?
Интересно... ну да ладно-моя совесть чиста...
это может и обычный диск быть производителя если ты у него получил- а я просто высказал то что это обычно...
Стоп, запутался...
Так пиратка или нет??
Диск... да, прилагался к ноуту... "диск восстановления ОС" или что-то типа этого... Samsung...
я не могу сказать точно что у тебя - но от производителя этот диск - так что......
Я сейчас читал мануал там один про установку Винхр с флешки...
Вот какой скрин там проскакивает:
http://eee-pc.ru/wiki/lib/exe/fetch...ru/get/2708/r0verpc.0/0_d2d_c5ce584b_orig.jpg
http://eee-pc.ru/wiki/lib/exe/fetch...ru/get/3207/r0verpc.0/0_d2e_f40282a7_orig.jpg
Там нет пояснения, что это такое и пр...
А может винда при установке на ноутбук берёт этот лицензионный ключ из какого-то winnt.sif...
А, ладно... ничего не понятно...
Просто у меня уже нет наклейки на ноутбуке... боюсь, что при повторной переустановке попросит пароль... и тогда придётся пиратку ставить...
А подойдёт ли ключ от другой ОЕМ-лицензии?? А что тогда будет с другой ОЕМ??
с точки зрения мелкомягких, ты ничего не нарушаешь даже если ставишь пиратку, но обязательно ту же самую версию каая стояла в ОЕМ варианте или более низшую.
к примеру стояла у тебя ХР хоум англ, значит можно смело ставить всё до этой версии, ставить ПРО уже нельзя.. и русскую хоум тоже нельзя..
про ключи.. ключ не потребуется если винда переустанавливается а не ставится начисто.. тоесть поверх старой винды, ставишь новую без формата харда, естественно ключ сохранён в нужной папке и винда его больше не спросит..
ключ так же можно посмотреть.. часто нерадивые пользователи ноутов портят наклейку с ключиком, есть такая софтяра вью кей ХР, она смотрит ключ мы его записываем и потом делаем формат и ставим ОС заново.. подставляем кей и всё в поряде.. но опять же, наклейку нужно хранить как зеницу ока, она является доказательством купленной ОС,, хотя думаю в суде можно легко оспорить и этот факт, так как многие модели ноутов попросту без софта не продаются, а софт этот уже оплачен производителем ноута специальной лицензией.. так что беспокоится неочем..
по поводу установки..
на дистре винды есть софтяра называется дебуггер, внутри есть несколько приложений, одно из них делает аудит и замену ключа..
действия такие..:
в случаи отсутствия наклейки, вью кей ХР просматриваем ключ, сохраняем на бумаге..
берём другой диск с его ключом, устанавливаем начисто (форматим), после установки всех драйверов (это важно!!) запускаем прогу с дебуггера на предмет аудита, и ставим галочку запечатать..
перезагружаем комп, и винда просит ввести новый ключ, вводим наш родной ключ и вуаля.. у нас наша родненькая винда.. можно контрольно сделать аудит на сайте мелкомягких..
Вот, кстати, по поводу этого вьюкей...
Я его(для проверки, так сказать) запускал на ноутбуке(нетбуке) на котором наклейка сохранена...
Ключ, обнаруженный вью кей НЕ совпал с ключом на наклейке... Винду я на нетбуке не переустанавливал...
Как это можно объяснить??
Hacker, на счет установки только определенной версии не много не верно. Если на ноуте стояла ХР проф СП2, то поставив ее опять можно смело обновиться до СП3, ведь авто обновления никто не запрещал, а потом можно еще и дистриб этой винды сделать, чтобы потом не обновляться поновой. Нельзя лишь по лицензии ХР поставить Висту, наоборот можно.
И еще я не много не понял автора. Тебя пугает то что при установки винды с диска востановления она не потребовала ключик? Ну дык как бы не зря он называется диск востановления они и не требуют. Наклейка это подтверждение что ты купил железо с лиценз софтом.
Обычно прилагается мануальчик с диском, а там как раз и пишется что типо этот диск распространяется только с этим компом :).
Эм...вроде не попутал...
p.s. пролистал перед этим ответом этом самый мануальчик. На работе совсем недавно ставил комп так же с ПО и там шла 7-ка, так там вообще на диске написано было, что лицензия только на 1 комп и только от данного производителя.
Я в свое время пришел к тем же выводам. Ситуация была аналогичной - ключ при установке не требовался. При этом, установка происходила на совершенно пустой, забитый нулями диск без разделов, и именно с Recovery DVD (медного цвета).
про SP я вообще ничего не говорил, это не апгрейд это заплатки, а заплатки как известно под категорию пакета не попадают..
что то там у вас совсем туго с определением версий..
всего существует:
Windows XP home
Windows XP pro
других как вы говорите SP2 или SP3 несуществует.. вбейте себе это в мозг..
все сервисные заплатки ставятся на любую версию БЕСПЛАТНО!!
