Официальный ответ Apple по проблеме с iPhone 4
  • Автор темы Автор темы Aleksan
Статус
Aleksan
IT - Specialist
8 Дек 2007
Мы уже писали о том, что у коммуникатора iPhone 4 имеются проблемы с приемом сигнала сотовой связи, в особенности, если держать его, закрывая антенну рукой. Напомним, она проходит в наружном металлическом ободке корпуса и воспрепятствовать приему довольно легко, если просто держать аппарат в руке. Сначала Apple назвала это обычным явлением и порекомендовала брать устройство по-другому. Но столкнулась с иском от недовольных пользователей. Затем Apple признала этот недостаток iPhone 4 и заявила, что работает над ним. И вот теперь Apple выпустила официальное заявление, где раскрывается суть проблемы. По ее словам, все дело в индикаторе уровня сигнала. Он ошибается ровно на да деления. То есть, если сигнал не очень сильный, то вместо двух "палочек" демонстрируется четыре, как если бы прием работал на полную мощность. Таким образом, сигнал теряется только там, где он и так слабый, и если закрыть антенну рукой, то конечно он и вовсе пропадет. Но пользователи не могли догадаться об этом, поскольку индикатор отображал уровень сигнала неверно. По словам Apple, проблема будет решена следующим образом: в течение ближайших недель выйдет бесплатное обновление, которое приведет индикатор уровня сигнала в порядок.
    22.8 KB · Просмотры: 93
Гм-м-м-м...
Честно говоря, начинает казаться, что вся эта шумиха вокруг антенны, какой-то рекламный ход или что-то подобное...
Ну, как бы я не любил iPhone, не могу поверить в то, что аппле не заметила такой глюк раньше... :/
На злобу дня:
    24.7 KB · Просмотры: 87
Статус
