Огненный GTX470 - хорошо ли это?
  • Автор темы Автор темы Makccc
Makccc
10 Июн 2009
85 градусов в напруге, при пяти минутах игры:tehnari_ru_744: Смена термопасты не спасла ситуацию:tehnari_ru_117:, хотя в помещение оч холодно, а чё будет тогда летом:tehnari_ru_211:
температура не критичная, но высокая. может поменять систему охлаждения? или продумать вентиляцию в системнике, чтобы был приток холодного воздуха и забор нагретого.
НЕ КРИТИЧНО НО МНОГО......А КОРПУС КАК ПРОДУВАЕТСЯ?????МОЖЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУЛЛЕРА СПАСУТ ДЛЯ ОТВОДА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА........
SP_A0586.webp и в простое стало не 33, а 29:)
При нагрузке уже с 85 упала до 75:tehnari_ru_288: но всёравно полагаю жарковато, усёже впереди лето:mad:
Думаю в переди заменить два вентилятора на более мощные, обаротав шоб было 2800, хотя система и так уже жужжжит как верталёт, зато мож ешо чуток похолоднее будет:tehnari_ru_117:
для начала разберитесь в чем проблема. или разгон видеокарты ее так прогревает, или радиатор плохой. если на чипе около 80, то радиатор 50-60 градусов, для руки будет очень горячим чувствоваться. если радиатор холодный, значит либо он плохо прилегает в чипу (не вся поверхность видеопроцессора прилегает к радиатору), либо в термоинтерфейсе проблемы (термопаста, термоклей), слой должен быть равномерный и минимальный. если же радиатор очень горячий, значит с передачей тепла все в порядке, проблемы с охлаждением самого радиатора. эта проблема решается установкой радиатора с большей площадью поверхности. в обзорах систем охлаждения на форуме посмотрите, там недавно обсуждалось охлаждение для видяшек.
Вот это у вас вертолёты... наверное музыку не слышно из-за шума... :D
Полагаю, что для таких видеокарт температура в районе 80-90 градусов это норма.
Если вам много, то возьмите наконец сухой лед или азот =))
Маккссс Владимирович!Не волнуйтесь!470 горячая карточка сама по себе!энергопотребление то ОГОГООО какое!
Да-да-да. А через год чип отвалится. У GTX480 он уже через 7-8 месяцев начал отваливаться под его якобы рабочими температурами
Что значит "чип отваливается "?поясните.Не сталкивался с сие чудом.
при сильном нагреве графического процессора текстолит под ним деформируется, часть чипа отходит, "отваливается", с полной или частичной потерей контакта. начинаются артефакты, повисания в 3D нагрузке. есть любители "ремонтировать" данное происшествие нагревом газовой горелкой или строительным феном, у некоторых даже получается. иногда. а большинство идут за новой или б/у видеокартой.
:tehnari_ru_150:
два кула с белыми лопастями лучше поставить не с боку, а "спереди" и "сзади" карты, тем самым обеспечив не нагнетание, а сквозняк. Само собой карты должны дуть в одну сторону. Вот только над видяхой че за приблуда?
