Ограничение доступа кошки или собаки в комнату
  • Автор темы Автор темы C0BA
C0BA
19 Авг 2015
День добрый!
Подскажите пожалуйста схемное решение для ограничения передвижения кошки по дому.
То есть чтобы не входила на кухню например.
Видится девайс в виде пассивной радиометки (по типу применяемых в антикражных системах) на шее кошки - ошейнике. Или весь ошейник как радиометка. На пороге комнаты есть алюминиевый порожек. Мысль его использовать в виде антенны приёмного устройства с релейным выходом. При приближении радиометки - то есть кошки - к антенне, на расстояние 10 20 30 см., устройство должно отреагировать срабатыванием реле. Реле в свою очередь будет включать приглушенную сиренку-пищалку или другой девайс, например с записанным хозяйским голосом окриком. Это быстро приручит кошку&собаку не подходить к порогу, и, как следствие, не даст возможности зайти в комнату. Как вариант, можно подключать и ультрозвуковой отпугиватель.
Быть может антенну сделать в виде двух взаимно изолированных алюминиевых порожков-антенн, если это требуется по принципу работы схемы. Или быть может антенну сделать по периметру комнаты - в плинтусе. Возможна прокладка в плинтусе двух параллельных проводов-антенн.
Есть в китае изделия, вибрирующие и даже бъющие током при приближении к излучателю (35-40 долларов) но не хочется так пугать животинку.
Спасибо.
ПыСы можно будет использовать это устройство и для самостоятельно выгуливающегося питомца в качестве дверного звонка.
Фотореле с алиэкспресса вкупе с небольшенькой гильотинкой дадут нужный результат.
Спасибо, но фотореле (датчики движения типа Астра-5 и т.п. и т.д.) будет срабатывать в том числе и на людей ина культурную собаку. И в качестве автоматического дверного звонка не очень - мыть придётся чаще.
Ну если кошка кушает в туалете. а не на кухне, то можно подумать. Дело в том что, кошки не собаки и питаются потихоньку целый день и попить водички тоже надо ... :(
Это Васильич так шутит.
Сдается мне что техническими средствами не получится перевоспитать кота. Он ведь гуляет сам по себе. Тем более, что кухня - это его территория.
С собакой немого проще (если она не размером с кота) - достаточно использовать пару приёмов дрессировки.
Вы наивно полагаете, что окриком, записанным, можно отпугнуть кошачье существо? Через два-три окрика он плевать будет на ваш девайс. А если это будет дальше продолжаться, то станет плевать и на окрик самого хозяина, до получения другого воспитательного стимула- пинка, например. От котов- только закрытая дверь. Хотя есть много примеров открывание оных умнейшим и независимым кошачьим семейством.
Вы наивно полагаете, что окриком, записанным, можно отпугнуть кошачье существо? ...
ещё как можно, во всяком случае в моём случае (пс...каламбур tehno015) Тем более что включение звука на кухне означает немедленное появление хозяина с санкциями. Это, знаете ли, дрессирует. В отсутствие людей кухня закрыта. Неудобно это делать каждый раз - большие встроенные раздвижные двери в своём доме. А у кошки есть "своя комната" для попить, поесть и санитарных функций - части бойлерной.
Ну-ну...
Обязательно отпишитесь прямо тут о результатах эксперимента.
Самое простое устройство для целей обнаружения - металлодетектор. Схем (готовых устройств) море, выбирайте любую по вкусу. На ошейник кота нужно будет прикрепить пятирублёвую монетку.
Самый простой голосовой оповещатель - диктофон. Записываете спитч, параллельно кнопке воспроизведения подключаете выход реле металлодетектора и наслаждаетесь проделанной работой.
Только я бы еще ко всему этому комплексу добавил видеорегистратор для контроля реакции кота. ;)http://www.tehnari.ru//ru.pinterest.com/pin/create/extension/
Без пинка со стороны хозяина реакция станет нулевой через какое то время. Или, заслышав шаги, кот просто спрячется.
Сужу по своему коту. Тот когда мебель драл- так смотрит на тебя, а сам делает. Крикнешь ему, так от окрика только скорость движений замедляется. Нужно действие. Вот когда начинаешь двигаться в его сторону, кот благополучно исчезает за диваном. Можно было бы каждый раз ловить его и пиз---ть, Для повышения рефлекса. Но не в моем случае. Я, членов семьи, только словами ругаю.
А ещё эта усатая сволочь может смотреть на тебя преданно и кадку с пальмой метить. Реальный случай кстати.
А по теме, может быть проще пароль на доступ в кухню поставить?
Тот когда мебель драл- так смотрит на тебя, а сам делает. Можно было бы каждый раз ловить его и пиз---ть...
А Вы не думаете о том, что ему это жизненно необходимо?
Я своему сразу коктеточку к стенке втроенного шкафа приделал. Кода кот точит когти, раздается еще довольно громкий звук от ДВП-шной дверцы. Кот просто тащится. Правда он пытался драть диван и обивку входной двери, но получал за это выговор и звука такого там не было - прекратил.
На счет "меток" - это физиология. У моего (он натурал) два раза в год в феврале и августе "крышу срывает", всё остальное время проблем нет.
Мой отец воспитывал дворовых кошек только пинками. На зиму когда холодно, их забирали в дом. Так они не то что на стол не лезли, в туалет возле входной двери просились. Жестоко конечно, но работает уже после второго пинка.
Гав, и мяу?
Идея однако...+ замок, и доводчик на двери.
Пока заказал иммобилайзер rfid (ссылка на алиэкспресс не ставится -мотоциклетная модель с брелками/метками, должными работать на 3-4 метра, 25 баксов стоит). Если что, легко его реализую. Если таки не получится сваять самостоятельно. Если поставить в центре кухни, то должно работать.
Кошки страшно не любят звук работающего фена...
ну и доводчик самое дешевое из всего этого:)
Двери нет для доводчика. Вернее есть - двойная, встроенная в стены раздвижная. Её постоянно закрывать гемор и не привыкли, и не охота такой привычки приобретать. Иммобилайзер будет вкючать сирену, как только кошка с брелоком на шее зайдёт на кухню. Экспериметально определю расстояние рабочее. Ещё второй комплект будет открывать шлюз-лючёк на улицу как для кошки, так и для собакена. Судя по паспорту можно будет прописать брелоки на оба иммобилайзера.
Насчёт дверей встречал в нете вариант с дверьми на двойных петлях с пружиной. Можно открывать в любую сторону и дверь сама закрывается. Но там материал дверей не понравился - неэстетичный для моих деревянных косяков и фасадов пластик.
.........Самое простое устройство для целей обнаружения - металлодетектор. ........ На ошейник кота нужно будет прикрепить пятирублёвую монетку........[/URL]
Упс, просмотрел в своё время. Металлодетектор не подойдёт, так как я сам стану заикой, от срабатывания сирены на заклёпки и цепи на моих любимых домашних тапочках tehno015
По результатам докладаю. Пришёл иммобилайзер по ссылке в верхнем посте. Вернее два иммобилайзера - один планировал использовать для кошаче/собачьей автоматической двери. Не смог пока прописать метки на обоих иммо. Надо разбираться. А так, для кухни получилось очень даже недурственно. Иммо с антенной прикрепил снизу комода/трюмо на ножках. Там же сирена МАяк-12СЗ. Просто звукового не было под рукой. Но со светом даже лучше - светит в пол и можно контролировать работоспособность системы. Под комод/трюмо кухонное идёт 12V по плинтусу. Радиус зоны срабатывания где-то полтора метра, или чуть меньше.
Зона срабатывания уверенно перекрывает вход на кухню ( и в принципе центр кухни тоже) и кошка уже поняла, что если попробует зайти на кухню, то "неизвестный ужасный" на неё сразу заорёт. И орёт до тех пор, пока на кухне она находится. Если по углам кухни догадается ныкаться, сирена замолкнет. Но не догадается и там нет запретных для неё поверхностей. Брелок метку комплектную просто подвесил к ошейнику. Чуть великовато смотрится - буду экспериментировать с имплантацией в ошейник. Третий день уже в доме ходит кошка, но после двух попыток, уже и не пытается зайти на кухню. Даже приблизиться. И собакен кажется уже понял, что на кухне кошка не будет его доставать - вроде погонится компанейски за ним, но перед запреткой останавливается и смотрит только издалека. С грустинкой. tehno036
Я доволен. :tehnari_ru_509:
