Ограничение доступа в сети
ViktorGre
27 Янв 2011
Други, посоветуйте! В одном здании две организации, у каждой своя сеть и свой роутер для интернета. IP адреса раздаются автоматически.Адреса роутеров 192.168.0.1 и 192.199.10.1. Есть один комп на котором стоят две сетевые карты, через которые эти две сети и соприкасаются.Сделано для того, чтобы пользоваться одной программой на этом компе двум организациям. Больше никаких общих задач уэтих организаций нет. Доменов нет, рабочие группы разные. Но по сети можно увидеть все ПК (!) и даже заглянуть в расшаренные папки чужих ПК.
Как можно исправить эту ситуацию, чтобы из одной сети в другую ни-ни, кроме как к одной общей программе?
Извините, если напрягаю
не правильно настроен ПК с общими ресурсами. ПК по дефолту не перекидывает пакеты между сетевыми. Надо смотреть что там сделано в настройках сети
Если на общем ПК винда - скорее всего там настроен сетевой мост.
Я бы установил на этот ПК линукс и настроил iptables - цепочки простые и дадут доступ только, например, к одному компьютеру
Да, под виндой, возможно поможет WinGate
а если на этом пк стоит прога, требующая винду?
и смысл фирме переходить на систему которая ей непонятно зачем нужна только для галочки что это линукс? + нужен толковый специалист по лину - котого еще и найти надо и заплатить больше
в винде как ни странно тоже есть файрвол...и его тоже можно настроить
все это хорошо, но так я и не понял, куда двигаться.
используйте пароли и на открытые ресурсы настраивайте общий доступ
