Ограничитель напряжения
  • Автор темы Автор темы Dram
Dram
Экономичный вид памяти
19 Фев 2008
Вот уже скоро новой год, и все на радостях по включали у себя дома все электроприборы что есть... И стало у меня в сети напряжение меньше 150 вольт...И такие фокусы с напряжением у меня довольно часто особенно зимой....
Комп даже не в состоянии запустится, перевел его в режим 115 вольт и о чудо он ожил и работает весьма стабильно...Так вот задумался я о том что бы оставить его в таком режиме на всегда только надобно сделать ограничитель напряжения что бы когда оно все таки начнет ползти к 220 комп не "рванул"....По логике подумал что хватит собрать стабилизатор типа этого Простой реобасс. (Технологии) ... только с другой кренкой и номиналами деталей ....или же надо делать что то другое?
P.S Всех с наступающим!!!
Некакая микросхема стабилизатора тока в несколько ампер( то че комп потребляет) не выдержит, даи напряжение тоже, даже с большим радиатором, советую поставить ибп тогда как напряг упадет комп от него работать будет, но а ты в это время его переводи в 115
У меня такая же ситуация. Зимой напряжение падает до 147V. Спасает компьютер только связка из стабилизатора (типа ЛАТРа) и бесперебойника. Лампы накаливания почти во всем доме заменил на энергосберегайки. У них поджиг начинается со 140V, а обычные на 100Вт при таком напряжении светят как лучина.
у меня стоял ИПБ , а что толку он когда напряжение падает до 170 начинает думать что тока вообще нет и включает питание от аккумуляторов....в итоге акум на нем у меня износился в 0 за пол года...щас пылится в углу.
тоже это заметил...и сделал также :D
Вот уже 3 день сижу с переключенным блоком питания на 115 вольт....и вот о чем задумался ..а не стоит ли у меня в нем самом тот самый ограничитель напряжения(так называемый "Амплитудный ограничитель" которые как говорят щас часто запихивают в эл. технику)?
Просто когда первый раз переключал думал 15 мин посижу пока сеть совсем слабая и вырублю....но на второй день уже заметил что напряжение в сети хоть и не все 220 а где т 170 ...но комп продолжает стабильно работать(хотя я думал у него уже должен сгореть предохранитель)..и вот думаю а не сгорит ли он при полноценном 220(хотя у меня редко такое бывает)....
Вопрос о встроенном стабилизаторе можно считать снятым....произошло то чего я и ожидал(хотя предохранитель цел собака)... подъем напряжения и один из конденсаторов зашипел и задымил так что я даже не видел своей руки и системника когда хотел выдернуть из него шнур....Забавно но комп при этом продолжал работать(хотя всего 3 секунды дальше я его выключил) ..теперь перевел обратно в 220....
А может кто нибудь подсказать поможет ли "диодный ограничитель" ?
    53.9 KB · Просмотры: 89
