Огромные временные файлы
  • Автор темы Автор темы G.U.A.
G.U.A.
12 Фев 2007
Недавно обнаружила что от моих 250 гиг осталось 60... залезла в папку темп....а там файлы по гигу и больше.....которые не удаляются ни спец программкой ни в ручную.... Что посоветуете?
Да это больше на вирус похоже.
да я тоже так думаю...а что теперь делать то с этим? при попытке удалить...все срузу подвисает(((((
У меня фигня такая была, трабла была с перемычкой, убери перемычку и форматни винт.
Да только вчера форматнула..... =((
А как насчет перемычки
"вот вот...со мной так надо общаться ))) проводочек...штыречек... Дурочка кнопочка....гг... " что еще за перемычка??? =)
[] сзади винта находится
ну...и что с этим делать?
Посмотри в каком положении находится
не нашла там ничего...как выглядит то эта "перемычка"???
А винт IDE иль SATA II
попробуй сменить переменную среду временной папки делается так:
МК-> свойства-> дополнительно-> переменные среды->выберай сверху свою папку темп жми изменить,
и меняй на любую другую. Если глючит винда, то наполнятся начнет новая указанная тобой папка,(старую сможешь удалить)))
хм.... И причем тут перемычка?... а понял - она отвечает за размер файлов на винте ;)., все понятно..... :D
Перемычка - она же Джампер - служит для распознавания Биосом компа - ОЧЕРЕДНОСТИ ПРОГРУЗКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ., и ну ни как за обьем не отвечает... если не считать Capacity... не пудрите голову Девушке... г-н Киря. 16 лет.
... Джамперы ставятся в 2х основный положениях - Master - Первичная загрузка и Slave - Вторичная загрузка... и CS (Cable Select) - соответственно - по выбору Шины IDE.
по теме.. G.U.A. - проверьте систему на вирусы, и возможно придется ее реанимировать либо через востановление системы, либо Полной перестановкой с нормальным форматированием NTFS конечно...
прочитал два раза сначала сначала не понял))))))))))))думал отстал от прогресса чуть сам не полез перемычку искать)))))))))))))ггггггг а по сабжу сие зело на червя похоже запускайте антивирус сударыня...
да ваще ппц... :D (перемычка блин)
to doktor не оспариваю твоего совета но не верю я в бесплатные антивири хотя все лучше чем ничего...
не, поверь - Работают (я на себе испытал ;))
to G.U.A. - поставь это поможет ;)
http://www.freedrweb.com/
Dr.WEB CureIt! найдет и обезвредит
Почтовые черви., Сетевые черви., Файловые вирусы., Троянские программы., Стелс-вирусы., Полиморфные вирусы., Бестелесные вирусы., Макро-вирусы., Вирусы, поражающие документы MS Office., Скрипт-вирусы., Шпионское ПО., (Spyware)., Программы-похитители паролей., Программы-дозвонщики., Рекламное ПО (Adware)., Потенциально опасное ПО., Хакерские утилиты., Программы-люки., Программы-шутки., Вредоносные скрипты., Другие нежелательные коды
имхо самый лучший антивирь это линукс ))))))
