Охлаждение коммутатора
  • Автор темы Автор темы egv67
egv67
8 Май 2023
Здравствуйте! Вопрос к Зубрам от не профессионала. Есть коммутатор alcatel QS6602-24 в домашней сети. Нагрузка низкая, 12 устройств. Шумит вентиляторами зараза. Если при такой нагрузке вентиляторы отключить, это страшно закончится или можно? Как вариант, может ссылку кто кинет где купить тихий кулер и какой именно.
Если так сделать, то в скором времени пойдёт комутатор на свалку к бомжам работать в качестве драг металла или цветного металла!
как вариант оставить эти вентиляторы, прикупить плату и датчик, сколхозить это всё, что бы вентиляторы автоматически меняли вращение в зависимости от нагрева, ну как в компьютерах или ноутбуках.
Я либо прав, либо нет. Сделал следующее: тепло выделяют две микросхемы. На них поставил радиаторы. Штатные 3 шт. вентиляторы отключил. Приколхозил ( be quite! ) тихий корпусной вентилятор от компа. Думаю прибору понравится.
Всем спасибо за Ваши мнения и советы
