Охлаждение ноутбука Acer Aspire 1630
  • Автор темы Автор темы Casper
Casper
6 Сен 2006
Ноутбук сильно греется, я за него волнуюсь, как чайник горячий. У меня Acer Aspire 1630.
Надо ли заботится о охлаждение ноутбуков?
да надо ты попал в точку....я собирался целую ветку делать с лекциями о том как надо ухаживать за буками...но пока подожду...
Так вот тебе нужен Кулерпад , это коврик такой кладут под ноут, ковры эти бывают трёх типов
1 .. пассивный сделан на технологии газовых трубок ( производят только уважаемые бренды) толку от такого ковра мало, но зато удобен в дороге (очень тонкий и не требует питания) посмотреть такой можно на http://www.nexustek.nl/tdd3000.htm
2 .. активный на вдув , самый эфективный если на нижней стенки ноута имеются отверстия для воздуха ..принцип прост, стоит пара вентилятиров внутри ковра и дуют прямо в дно машины.. недостаток таких ковров питание, оно как правило 12 вольт и естественно стационарное....( от адаптера)
3 .. если у машины мало отверстий снизу то есть третий вариант...активный на выдув, неочень эфективно но есть куча преимуществ...первое питается от USB или от адаптера на 5 вольт, второе делается на основе 5ти вольтовых вентиляторов , а значит тонкий и лёгкий...ну и тд ...его работа заключается в том что он оттягивает горячий воздух с поверхности ноута и выбрасывает его в сторону...
последние два варианта можно делать и самому, били бы руки...первый вариант только на заводах возможен
и не забывай что ноуты очень пылятся время от времени надо чистить решотки охлаждения , это конечно делают либо в сервисах, либо если есть руки то с балоном воздуха и отвёрткой (при разборке обязательно заново кладут пасту под проц и видюху)
если нужно ещё информации всегда рад..спрашивай.. я сижу на ноутах вплотную, занимаюсь ремонтом и обслуживанием...
Подойдёт любой массивный плоский радиатор. Хотя тоже не знал о промышленных вариантах....
ну так чё? открывать тему? поддержите????
Hacker, я - за всеми конечностями.
OFF/ Кстати, ты про 1,8" винты знаешь чего? Я имею в виду распиновку и принцип работы.
Спасибо ребята, буду что-то выдумывать. А смогу я сам пыль продуть?
могу научить пыль продуть правельно в ноуте...здесь написать или на мыло кинуть? (для конкретной модели)
про 1.8 тошибы? конечно в курсе ...како именно вопрос тебя интересует? распиновка стандартная для 1.8 если хочешь могу всёсхему дать тока порыться надо в бумагах так сразу не выложу....
Hacker, отлично, на тебя вся надежда. :)
У меня есть плеер Архос, там стоит 1.8" Тошиба. Дал я его подружке послушать, на дальше всё понятно.. Шарахнула она его как-то, и винту пришел писец. Хочу вместо 1.8" винта CF карточку воткнуть. 100% это можно, а вот как - вопрос.. Если не внапряг, может сообразишь мне схему 1.8 IDE -> CF. Буду тебе очень признателен, такой плеер классный пропадает, а покупать новый винт совершенно влом. Это был уже второй убитый мной винт в этом плеере :) А 8Мб CF у меня есть, её за глаза хватит. Переходничёк я запросто спаяю из старой флешки и кард-ридера.
Ты меня не правильно понял.. :(
Мне не с обычного IDE нужен переходник на CF, их полно в продаже..
А переходник с 1.8" Тошиба.. у него разъём какой-то корявый, не как у всех.. очень похож на CF, но не он. Ты их вообще видел, эти Тошибки?
интерфейсы там одинаковые тока меньше размерами....если тебе распиновка интерфейса нужна то могу и это закинуть только на мыло а то сюда долго грузить...да постоянно сбрасывает.. IDE он и в африке IDE всё одно и тоже...а если у тебя какой то особенный то кинь марку харда я посмотрю как распиновать его...схем у меня полно....
Вот такая штука.
MK2006GAL HDD1488 C ZK01 3.3v вот, что на нём написано. Разъём как у CF, один в один. Даже воткнул старенькую 64Мб, нагрелась как паяльник за 5 сек, но не сдохла.
Чиркани схему и прочие подробности, я даже не знаю, где первая ножка у него, и у CF тоже :)
Форумное мыло у меня рабочее.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Ноутбук Acer travelmate 2001LC, правая сторона очень сильно греется, обжигает пальцы. Если пользуешься приводом, то ноут работает примерно 40 минут и сам по себе выключается. То же самое происходит во время игр.
Можно это исправить в домашних условиях и если нет, во сколько примерно обойдется ремонт?
эх Дима.....читсить надо...засорилась машина твоя...это и обсуждаем...чистить можно и дома..тока надо знать что открывать и как правельно собрать...ща твой мануал почитаю раскажу в деталях...
Hacker ты на мой винт мануал погляди :)
всё верно Alex я тебе дал распиновку обычного IDE а там у маленьких есть ведь ещё и питание....ща соображу распиновку адаптера и на мыло вышлю
мыло проверь
А кто знает как мой почистить дома Toshiba m40x. Заранее благодарен!
Aleksey если ты пришлёшь фотки нижней и верхней стороны (со стороны клавы) , то я постараюсь тебе объяснить.... мне надо видеть способ крепления.
мыло у меня рабочее...
сложно конечно на растоянии советовать, да и фотки не фантан, извини, но я так понимаю что вся вентиляторная багадельня у тебя под клавой, (хотя у меня были случаи с Тошибами, когда приходилось снимать всю нижнюю часть) но я думаю не в этом случаи, короче...посотри внимательно на обода клавиатуры( на её края), особенно сверху , ближе к экрану( поставь хороший свет чтоб разглядеть можно было), значит, у тебя есть два варианта, первый это снимается клавиатура путём аккуратного отщёлкивания защёлок , если у тебя такие, то они должны быть сверху между клавишами, размером не более 3мм, они как бы придерживают клавиатуру..если таких нет , то у тебя под экраном (между клавиатурой и экраном) есть такая планка, её края хорошо видно там где кончаются крепежи монитора, так вот она сидит на защёлках, и если аккуратно её подзадеть, то она должна сниматься вверх...
далее клавиатура скорее всего на болтах держится, отвенти её но не дёргай, там под ней идёт шлейф самой клавиатуры, чтоб его вынуть из материнки надо открыть замок, коннектора..посмотри внимательно, ...
а вообще если у тебя есть веб каамера и Skype, я мог бы вместе с тобой это делать, если нет то буду дальше объяснять..жаль только не вижу..
Спасибо Hacker за объяснение. А есть ли у тебя программка мерять температуру камня я перепробовал кучу всяких и с этого форума тоже но они показывают только температуру харда. Веб камеры и Skype нету да я сейчас на Украине тут по Dial-up подключаюсь скорость сумашедшая 22Кбит/с
к сожаленю , софта на ноуты ,по темпиратуре нету, ну фиг знает , казалось бы самое необходимое, для ноута, это датчики, а нету их....козлы.... так что кроме харда, ничего больше не увидеть...я буду делать вручную , когда сделаю , тему подкину сюда....
матариал готовлю... ну если чего ещё надо , спрашивай....
