Охлаждение Playstation 3 Fat1
  • Автор темы Автор темы LamaK
LamaK
14 Окт 2008
Купил я, значит, себе на новый год подарок - б/у-шную консоль Playstation 3, в модификации аж CECHK-08 - прошиваемая, и заодно она любит рано или поздно зажечь желтые огни смерти (они же yellow light of death, YLOD) - а все из-за перегрева видеопроцессора. Но об этом я узнал уже позже.
Началось все с того, что для понижения версии прошивки нужно напрямую перепрограммировать 16-мегабайтный модуль NOR памяти.
Разборка не составила особого труда - обожаю продукцию от Sony, она гораздо более живуча после того, как я приложу к ней руки, чем, например, те же мобильные телефоны:tehnari_ru_942:
Из недр было вычищено не менее пары килограмм ваты пыли, и еще полкило - снято влажной тряпкой с корпуса изнутри tehno004
...В итоге, консоль прошита удачно, а я решил заменить термопасту на GPU и CPU. И узрел я кошмар, что в картинках ниже - а конкретно, из-за неудачной конструкции площадь соприкосновения чипов с радиаторами меньше трети! Греется все до 70 с лишним градусов. Не могу точно понять, что кривое - крышки чипов, плоскости радиаторов (металлическая линейка при проверке на изгиб плоскости не дает результатов - все ровно, зазоров нет) или от диагонального притягивания болтами просто подгибается плата. Что посоветуете, господа моддеры? tehno036
    259 KB · Просмотры: 621
    96.3 KB · Просмотры: 429
как вариант намазать пасты больше. лишнее выдавится, нужное останется в полостях, лучше чем воздух.
Это как до меня на заводе сделали? =) Не, умрет чуть позже, надо что-то более радикальное. Думаю, буду крышки снимать с камней, под ними обновлю термопасту. А там заодно выясню точную причину неполного прилегания. Просто хочу услышать мнение форумчан, пока не начал =)
air1, на цп для пк знаю что снимают крышку, наверное так же и с сп можно поступить.
Зажимают процессор в тиски и начинают потихоньку сдавливать , ну с сони придется еще отпаять процессор, и крышку уже потом на место не поставишь.
Мда... Запасной проц есть? Понадобится...
вообще там не сдавливают, а смещают крышку относительно корпуса процессора.
2тс попробуй пасту на основе жидкого металла. в твоем случае вариантов не много, без жесткого вмешательства. еще можешь продать ее и купить такую же другую )
Интересно знать как вы собираетесь снимать это может привести к порчи процессора.
Все не так страшно - камень греют феном-утюгом-работой без охлаждения градусов до 70-80 и аккуратненько снимают при помощи скальпеля/лезвия с подложенной под нее картонкой, чтобы текстолит не повредить. Отпаивать ничего не надо, все работы прямо на месте =)
Я боюсь, замкнет что-нибудь к чертям, плюс радиаторы люминивые... Купить новую не хочу -уже много вариантов перебрал, все были непрошиваемыми, так что нафиг-нафиг)
термопрокладка что в ноутах применяется.
Попробовал термопрокладку - та же история, площадь контакта увеличилась раза в 1,5 но по центру все равно не касается. Сейчас пока времени нет руки прикладывать особо, так что надеюсь, после НГ будет отчет =)
Какую термо пасту используешь? Не уверен в том что в домашних условиях получиться поймать и выбрать такие микроны)))Хотелось бы увидеть как именно,и чем SONY крепили радиатор к плате. Пластиковые шайбочки, болты если можно с фото. Я думаю что крышки нафиг от греха подальше не трогать а копать под саму систему охлаждения в коей сама суть проблемы. А собственно и проблемы быть уже не должно доказательство тому пол кило пыли)))
на фото - КПТ-8, в финальном варианте планирую использовать Arctic Cooling MX-4
Проблема микронов как раз-таки решается термопастой. У меня же сотни микронов)
Фото будет попозже, а так - с одной стороны радиаторы (есть на фото в стартовом посте), с другой - пластины, каждая согнута пополам под небольшим углом для усиления давления на плату со стороны процессоров (между пластинами и платой - металлический корпус, защищающий матплату, на нем - упоры), прикрученные по диагонали процессоров.
Проблема же в плохом контакте между радиаторами и крышками процессоров. Их, кстати, все равно придется снимать - это одна из старых ревизий приставки, термопрокладка под крышками давно превратилась в труху. И плюс неудачная конструкция радиаторов.
Пыль внутри - от предыдущих владельцев, которые недавно делали реболлинг видеопроцессора - это тоже известная проблема, следствие плохого охлаждения.
