Охлаждение ЦП. Кулер
вованчик
16 Мар 2011
Приветствую вас МОЗГИ форума,помогите пожалуйста решить проблему,заранее Б.СПАСИБО. А суть в чём с некоторых пор перестал замечать ускорение кулера при нагрузке (при просмотре видео,загрузке......)по данным эвереста температура без нагрузки 47-52г.,а скорость вр.кулера цп. около 1200.об.,нагружаю тестом эвер.до 68г.обороты кулера повышаются до 2800.об.но медленно(макс.об.3500)кулер четырёх пеньковый,раньше об.повышались при 52г. до 3500.об.резко.Пробовал менять настройки в биос Q-FAN-3 варианта настройки,всё равно нет такого шустрого ускорения как было раньше,политика охолождения (в настройках Windows 7)активный все провода кулера на месте.И ВОТ ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ Я ЗАМЕТИЛ,когда на кнопке выключения нажимаю СОН то комп как бы перезагружается но без загрузки биос и винды и снова включается монитор и происходит нагрузка (видео,инет,проги),то кулер начинает так резво раскручиваться как раньше,(но без режима сна)при 53-56.гр.крутит ашь,3500.об.температура спадает и обороты тоже, каждый раз переводить в сон конечно можно,но хочется что бы было как раньше. Надеюсь проблема ясна,помогите пожалуйста её решить. Спасибо.
Первоочередно посмотрите на сам кулер процессора, уж больно высоки температуры (при таких показателях скорость вращения и не будет меняться ведь проц всегда горячий),
Попробуйте сбросить настройки BIOS (при выключенной машине! , вытянуть на пару минут батарейку с матплаты). Запустите и проверьте результат.
Можно войти в BIOS, в пункте H/W Monitor , в строке CPU min FAN speed устанавливается значение минимальных оборотов кулера. CPU Smart Fan (или что то в этом роде) устанавливается значение при превышении которого обороты подымутся.
а почистить от пыли радиатор и кулер пробовал?
А насчет чистки это да, у тебя высокие температуры. И не забудь сменить термопасту. А если не хочеш игратся с кулером, отключи фан спид и вруби его на 12 в.:tehnari_ru_707:
Комп и радиатор цп. всё чистенько паста свежая (кпт-8),да ещё хочу сказать что при температуре 65г.-70г.комп не тормозит не подвисает и тролинга нету. Если будут нужны данные компа вышлю. Да и ещё можно узнать по подробней что происходит когда вынимаешь батарейку как вы говорили. СПАСИБО.
ДА И В НАСТРОЙКАХ БИОС У МЕНЯ НЕТУ ВЫСТАВКИ ОБОРОТОВ
"когда вынимаешь батарейку" - сбрасываются настройки BIOSа на заводские значения.
Опасного в этом ничего нет.
Опасного нет, но настройки вручную опять набивать придется:(
Настройка БИОСа, для более-менее опытного пользователя займет минуты 3, а то и меньше, при учете что там вообще что-то изменялось.
вованчик если не занимались разгоном то единственное что придется "выставлять" - дату и время :) . Всё остальное особо на роботу не влияет
P.S. если не сложно Ф.И.О. матплаты
СПАСИБО ЗА ИНФУ, НА ДНЯХ ЗАЙМУСЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТПИШУСЬ!!!
Системная плата Asus P5B-VM / P5L 1394 / P5L-VM 1394 / P5L-VM GB
А че эт значит? У тебя 4 компа с разными матерями?
ОЙ СОРРИ СОРРИ Системная плата Asus P5L 1394
вованчик вот вам в помощь, проще показать чем объяснить =)
У МЕНЯ В БИОС НЕМНОГО НЕ ТАК ЕСЛИ ЭТО ПОМОЖЕТ: Тип BIOS AMI Версия BIOS 0601 Дата системной BIOS 06/08/07 Дата BIOS видеоадаптера 05/12/06 Фирма American Megatrends Inc. Информация о продукте AMI | American Megatrends Inc. : BIOS and EFI Firmware
Я НАШЁЛ МАЛЕНЬКУЮ ПРИПИСКУ МОЖЕТ ПОМОЖЕТ Системная плата Asus P5L 1394 REV 1.XX
