Охлаждение УНЧ
  • Автор темы Автор темы Demonik
Demonik
AVE Tehnari
16 Май 2011
Охлаждение УНЧ
Думаю можно по обсуждать, на личном примере хочу задать вопрос как....
как отфильтровать кулер в сети?
Собрал я 1558Q, радиатор греется, нашёл маленький кулер, подключил его через резисторы (теперь крутиться тихо и не шумит), за-то начали шуметь колонки, в них появился зуд на ВЧ, от кулера помехи, их реально отфильтровать, т.к. на торе только одна вторичка, питать кулер больше нечем
Добавь досель и конденсатор на питании кулера.
поставьте в цепь питания усилка дроссель или намотайте ещё обмотку кулеру много не надо
хотя яб лучше радик побольше поставил нафик лишние источники шума что электронные что механические ))
дроссель, на воздушном сердечнике? сколько витков и какой толщины проволокой?
конденсатор параллельно или последовательно подцепить, ещё какой именно, ёмкостной или керамику/плёнку?
Досель на феррите. Емкость 1000...2200мкф параллельно.
Дроссель можно взять готовый от любого бытового аппарата (DVD, видео и т.д.),включить последовательно с питанием,т.е. питать через дроссель.Емкость - электролит от 200-500 мкф и выше, параллельно питанию.Если нет готового дросселя: на любой кусок феррита намотайте 20-40 витков провода диам.0,2-0,4мм.Можно 2 электролита, с обоих сторон дросселя. Экспериментируйте, ведь в том то и удовольствие. Удачи.
выпаял дроссель из мат.платы убитой, всё получилось, зуд ушёл, спасибище огромное ребят
