Охлаждение винчестера.
  • Автор темы Автор темы TaRaKaN
TaRaKaN
24 Фев 2009
Всем доброго времени суток.
Вопросик у меня тут назрела вчера вечером. Винт на компе сильно греется. Нужно пару вентиляторов к нему прикрутить. Видел покупной девайс для этого - коробушка с 2я пропеллерами вешается на днище винта. Честно говоря денег на нее мне тупо жалко (даже есть она стоит копейки). Дома горстка вентиляторов валяется. Хочу сделать что-то подобное этой коробушке. Отсюда вопрос - в какую сторону должны дуть кулера?:tehnari_ru_117: ОТ винта (выдувать горячий воздух) или НА винт (задувать холодный воздух)?
Охота всё по уму сделать, а не абы как. :)
Да делай чтоб к винту дуло только чтобы воздух нормально отводился без проблем.
И вот насчет покупной, хрен знает из за не из за нее но у меня походу побился винт из за этой цацки, она ж на него там крепиься а когда работает особенно когда включаеться то неслабо вибрирует и короче из за этого винт поубивался.
Делай чтоб вибрации што как можно меньше к винту(лучше не за винт крепи а как нить по другому или через виброизоляционные какие нить прокладки.
Помоему можно так: на кусок орг. стекла ставиш кулер в направлении вдува и надо какието ножки ( например из пенопласта нет вибрации и пространство получится)стеклу сделать чтобы место меж винтом и кулером ,а то кулер без толку вращаться будет если нет циркуляции
dron(51), а если этот мой девайс не к самому винту крепить, а к корзинке, в которую винт вставляется? Там как раз место для второго винта есть. Вот туда-то и воткнуть. Как такая идея?! Всё равно девайс самодельный будет - собирай как хочу.
Ну как нить так мона, еще резинки постаить чтоб вибрации меньше было, а кулера какие хошь ставить?
Мона один 80 поставить его должно без проблем хватить и сделать например епреклчатель с 12 на 7 вольт чтоб мона было переключать на более тихий режим и при этом чтобы он все же охлаждал винт.
Но смотри его не заморозь, низкая температура для винта примерно также вредна как и горячая.
Да стандартные от БП валялись где-то. вот их и хочу прикрутить. А на счет низкой температуры я не знал, что она тоже вредна. А до скольки градусов можно охлаждать винт?
Ой а я не помню точно уже, я давно в нете статью искал начет охлаждения.
Но вроде самое благопрятное температурный режим около +25-35 градусов.
Прмерно так.
Короче ставь 80 кулер на охлаждение и там помряй температуру, с ним она градусов на 5-7 должна будет упасть, и около 30 градусов может будет.
Добро. Поставлю, посмотрю, что из этого выйдет. Спасибо :)
А мож не снизу а спереди поставить? У меня например спереди стоит и фигня которая снизу прикручивается тожет.
можно и спереди поставить перед винтом, а на задней стенке еще поставить кулер на выдув, тогда циркуляция буит еще лучше
у мну тож 2 на боковрй стенке и один на выдув на задней, когда 2 боковых включаешь то поток плотность воздуха аж становиться поплотнее чем когда без них он выдувает.
Прмерно так.
Жалко, что у вас ссылки давать не разрешают.... статья "Failure Trends in a Large Disk Drive Population", Eduardo Pinheiro, Wolf-Dietrich Weber and Luiz Andre Barroso, Google Inc., Appears in the Proceedings of the 5th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST’07), February 2007
, хоть и довольно старая, но актуальности не потеряла, проливает немного или много света на причины выхода из строя винчестеров на серверах Гугл - авторы собирали данные в течении полутора лет (с декабря 2005 по август 2006) с почти 100.000 винчестеров.
Ну так вот, гугловцы тогда выяснили, что минимальный риск выхода из строя приходится на интервал температур от 36 до 45 градусов. Риск выхода из строя при температурах меньше 25 градусов почти вдвое больше, чем при 45, и возрастает быстро с уменьшением температуры. Диски возраста до 2 лет чаще дохнут от холода (при температуре от 15 до 30 градусов), а старики (от 3 лет) мрут от перегрева (более 45 градусов).
От себя замечу, что в те далекие времена производители заявляли максимальую рабочую температуру как правило в 50°, сейчас - 60°С. Так что верхнюю планку "оптимального диапазона" думаю можно вполне поднять до 50-55°С что довольно сильно снижает актуальность самого вопроса "охлаждение винтов", касательно новых HDD.
Ааа...даже так.
Ну тогда ваще штоль мона не заморачиваться с охлаждением?
Точто как правило винты и находяться в диапазоне 40-45градусов(лично у мну напрмер)?
Хм а у меня 27 постоянно. А это про механику или электронику говорится, потому как мне думается если чипы нагревато до 60 градусов то хорошего в этом мало.
может обогреватель ставить придется?))
Вообще не стоит так много вниманию уделять температурному режиму винта. С переходом от шаговых двигателей к звуковым катушкам в приводах БМГ, с переходом на встроенную сервоинформацию зависимость HDD от температуры сильно снизилась. Откуда то пошло устойчивое мнение, что винты дохнут от перегрева. По моим наблюдениям самая частая причина выхода винта из строя у домашнего юзера это некачественное эл.питание. Дохнут винты в домашних ПК в основном от некачественных блоков питания. В ноутбуках наиболее частая причина выхода HDD из строя - механическое воздействие - крышкой хлопнул, не дожидаясь завершения работы в сумку пихать стал и пр.
dron(51), я бы с удовольствием поставил бы все эти кулера, но у меня ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ древний комп и корпус ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ маленький (с кнопочкой TURBO еще). Не вставить туда все эти кулера :(
P.S. Я этого "ископаемого" уже не первый год собираю.
при желании можно вставить все ! можно сделать так чтоб винт охлаждался например о кулера проца или видюхи. на наружном отверстии корпуса поставить БОЛЬШОЙ кулер чтоб воздуха вдувал много(места у тя там мало воздух должен проходить не задерживаясь) а на сам винт радиатор кокой нить. но по сути из всего того что тут писали думаю ты понял что охлаждение на винт делать необязательно.
Есть вариант прорезать блухол на морде перед винтом, и моддинг и охлаждение:D
Только не надо ставить "подбрюшники" на винчестеры!
Продувка передним вентилятором обычно достаточна.
Дааааа... накидали вы мне тут идей... целый воз и маленькую тележку... :) А началось всё с простого вопроса охлаждения винта :) :) :)
Посижу, покумекаю как лучше сделать.
