Охлаждение винта
  • Автор темы Автор темы Maga
Maga
Заведующий MAGAзином
Поддержка
19 Сен 2008
Охлаждение винта
И так за место сдохшевго Матрокса купил WD Caviar Black WD6401AALS аж с двухядерными мозгами. К ниму же купил пассивное охлаждение TITAN TTC-HD92. И вот собсно сомнения - слой термопласты удивляет своей толщиной в несколько милиметров. При присобачивании (кстати трудом, даже нагрев термопласты несильно помог, думал сломаю винт) радиатора к винту толщина слоя несильно уменьшилась.
Сомнение - А не погубит ли это жесткий диск? И не сделал ли я хуже?
Ну если температура в пределах нормы, то я думаю что беспокоиться неочем.
Как-то по простому вы относитесь к железяке, на которой у вас лежит самое ценное - ИНФОРМАЦИЯ. Есть же уйма недорогих, но вполне хороших устройств для охлаждения. Как пассивных, так и активных. Для полной уверенности - поставь какую-нибудь прогу для отслеживания температурного режима HDD. Дай нагрузку на HDD. Если при пиковом напряжении не будет отмечаться температурных скачков и/или непомерный рост температуры - тогда волноваться в принципе не о чем. Если наоборот - тогда стоит реально задуматься о более качественном охлаждении.
Главное, чтобы с радиатором был хороший контакт кэша и остальных сильно греющихся микросхем, а иначе, действительно может стать хуже(зажаренный кэш).
Извините за глупый вопрос, а какая температура винчестера считается нормальной? Мой держится около 32. Винт - сигейт на 500 гиг. 7200.12
Это нормальная температура
На каждый винт есть документация, в ней и указаны нормы разных параметров окружающей среды, в пределах которых они могут безотказно работать определенное время. Короче, смотрите в документации, масса которой (согласно пословице) обычно превышает массу самого устройства, т.к. для каждого винта она разная (например, Самсунги обычно больше греются, но никто их охлаждать не указывает).
