Охлаждение жидким азотом - помогите со сборкой
  • Автор темы Автор темы Ario
Ario
Пещерный человек
15 Окт 2010
У меня компьютер очень греется, а шум действует мне на нервы. Раньше был бесшумный компьютер, но слабые вентиляторы в жару не эффективны.
Система и без того греется, а в играх вообще раскаляется
Где-то я читал, что можно охладить жидким азотом.
Я собираюсь сделать 2 огромных медных радиатора - для процессора и блока питания.
Балоны у меня есть (завались прямо).
Что ещё мне нужно для этого?? И как направлять криоген к радиаторам, какие крепления и т.п.?
Такое охлаждение нужно только для экстремального разгона, на каждый день всей твоей кучи баллонов не хватит.
Думаю, трубки от компрессора для любого советского холодильника - оптимальный вариант.
Валерий ну понятно, я ж не собираюсь постоянно этим пользоваться, а только когда играю или смотрю кино. С баллонами проблем не будет, их у меня очень много.
vilehand трубки - точно, это самый лучший вариант будет! А как её соединить, последовательно чтобы азот шел по кругу от радиатора к радиатору, или отдельно для каждого радиатора?
И только на открытом стенде, в стакан установленный на процессор непрерывно подливают жидкий азот. Замкнутых систем для ПиСи вроде никто еще не делал.
оффтоп:
Чувствую что это будет просто МЕГА мод! Буду следить за этой темой. Удачи!:)
При разгоне используют простой стакан в который наливают жидкий азот. Тебе же придётся бороться с инеем на трубках, термоизоляция должна быть на очень высоком уровне. Не стоит даже заморачиваться.
Соединять лучше отдельно каждый радиатор со своим баллоном.
Я люблю трудности и эксперименты.
vilehand т.е. получается что-то вроде этого?
ориентировочная схема:
я ставлю радиатор, на них металлическую чашку, от нее вывожу шланги, в которые наливаю азот?
    14.4 KB · Просмотры: 134
Жидкий азот
Литр жидкого азота, испаряясь и нагреваясь до 20 °C, образует примерно 700 литров газа. По этой причине жидкий азот хранят в специальных сосудах Дьюара с вакуумной изоляцией открытого типа или криогенных ёмкостях под давлением.
Бум будет хороший, видеокамеру в доме напротив поставить надо и в завещании указать: разместить ролик на tehnari.ru
А ты ничего не путаешь? Жидкий азот хранится в сосудах Дьюара. Как ты собираешься его оттуда выкачивать? Может перепутал со сжатым азотом? Или закисью азота? Они точно в баллонах.
Тогда лучше делать на закиси азота - смешнее будет! :D
Ale-nov11, ничего из этой затеи не выйдет. Азотное охлаждение применяют только для получения рекордных результатов в разгоне, не более того.
Редкая мат.плата и поцессор после этого нормально работать, но этот вопрос оверлокеров особо не волнует. Посмотри видео и подумай, реально ли использовать жидкий азот для охлаждения домашнего компа.
А сколько инея на плате и стакане образовалось! Когда всё это растает - плату можно будет с почестями похоронить.
Что касается опасности, да, это небезопасно - с герметизацией и теплоизоляцией надо будет решить проблему. Но у жидкого азота довольно большая теплоёмкость, поэтому он БЫСТРО не нагреется до комнатной температуры и "бума" не будет. А вот с инеем надо как-то бороться...
  • Like
Реакции: Ario
Можно не размораживать, от такого перепада температур на ней уже ниодного исправного элемента не осталось.
Реально сделать фреонку, но тише она не будет.
Кстати, каким радиатором собираешься охлаждать подогретый азот до -197С при (даже зимой и на крайнем севере) не ниже -50С? Если бы можно было радиатором что-то охладить ниже температуры окружающего воздуха, это было бы здорово!
  • Like
Реакции: Ario
поверь мне, я знаю!:D:D
К сожалению, видео на диалапе я не смогу посмотреть, но могу итак предположить что в принципе, можно)))))
На счет всех проблем - то это уже второй вопрос, сначала нужно продумать схему и как это будет работать, а потом решать все вытекающие проблемы. Материнку не жалко, у меня их дофига, достану для опытов какую-нибудь старую, тем более до окончания лета недолго ждать, всего-та 4 месяца, думаю как-нибудь продержусь.
Крайне низкие температуры, -50 эти мне не нужно, главное чтобы фенол не перегревался. А с фреонкой связываться не хочу, слишком сложная там установка.
Фреон кипит при -20С - -130С в зависимости от марки. У жидкого азота собственная температура <-197С! При -197С он уже кипит. Так что проще не будет.
Нет, ну радиатор я для охлаждения самого азота использовать не собирался)) Думаю обойтись компрессором (наподобие тех, которые используют на кислородных станциях). А на счёт закиси азота - аммиачную селитру ещё не убрали из свободной продажи?
Самый простой вариант жидкостного охлаждения - на каком-нибудь спирте. Только где его взять-то...
:) в каких балонах у тебя хранится жидкий азот? можно фото плиз!?
