Окно в приводе DVD-RW. Проблема.
  • Автор темы Автор темы ADIDA5
ADIDA5
2 Май 2008
Имеется DVD-RW привод фирмы ASUS на SATA интерфейсе....Также имеется огроменное желание прорубить у него сверху окошко.
И как всегда возникла трабла... На верхней крышке привода имеется металлический кружок снаружи и выпуклость внутри с подвижным пластмассовым кольцом внутри. Видимо эта конструкция обеспечивает устойчивость диска при раскручивании. И всё бы ничего, да полазив по просторам интернета наткнулся на кучу модов приводов, где вся верхняя металлическая панель была срезана, а на её место приляпано стекло....Но как?! Я пытался завести свой DVD без верхней крышки и ничего не получилось...Диск просто приподнимался на мгновение и не смог раскрутиться из-за отсутствия крышки с этим грёбанным кольцом.
Как быть? Может кто-нибудь уже замутил что-то подобное? Поделитесь в чём загвоздка!
Вырезают окна, оставляя перемычки. Только тут ланое не переборщить, должна остаться достаточная жёсткость. А можно закрепить прижимной диск к прозрачному окну, аккуратно вырезав его с фрагментом корпуса.
Для прижимного диска жесткость не нужна. Он притягивается магнитом к желесу и этих сил достаточно для удержания диска. Крепится он к корпусу только для того что его как-то отлепить от шпинделя надо :)
ADIDA5 В общем думай как закрепить тот пластмассовый диск, что в этом кружке изнутри корпуса зафиксирован. При этом он должен иметь солидные люфты и возможность вращаться :) Я собираюсь кружок корпуса с этим прижимом в оргстекло вклеить. Без перемычек.
Валерий
Призрак
Спасибо! Понял, что надо сохранить это кольцо....Но у народа вообще работает без крышек....Удивительно...
подключение КПК
У меня имметься КПк модели Zire 72
Я подключал его к своему компьютеру и он опредилься как неизвестное устрйство , затем я уст актив сунс и удалил его так как его не видил актив сунс а теперь он не определяетсья вообше , компьютер его не видит, как решить эту проблему.
Как удалить его если его нету в списках уств и при обнолвение конфигураций в том месте где он был приводит к ошибки програмы диспечера задачь
Madara,ну чего лепишь одно и то-же ?
там я писал о неработаюших ЮСБ а тут о том что я не могу подключить кпк..
и кстати кажетсья я дошел до пика проблемы...
нужен драйвер и актив сунс не помошник
Madara,тогда вопрос правильно сформулируйте
как подключить кпк не иммея драйвера.
нужен драйвер для подключения КПК
модель я указывад
