Окошко из оргстекла. Как крепить?
  • Автор темы Автор темы bobeer
bobeer
14 Янв 2007
Вообщем есть оргстекло, корпус, прямы руки (вроде бы).
Вопрос такой вот выпилю я окошко.
Как крепить стекло?
Надо ли что-нибудь прокладывать между корпусом и стеклом?
Хотел просто вырезать стекло больше окна. И закрепить болтами. (ну шляпки там можно начистить, чтоб блестели). Вообщем кто что думает?
если до шума и дребезга корпуса пофигу, то крути прям так... а ежёли по уму, чтоб стекло случайно не треснуло при закручивании, или чтоб не дребезжало когда привод обороты набирает, при чтении очередного левого диска.. :)
То лучше положить прокладочку, и крутить не шурупы, врезаясь в стеко, а стянуть его болтами и гайками, и обязательно через шайбочки, так же советую вставить бумажные шайбочки( они обычно идут в комплектах к набору болтов для материнок, розовенькие такие), за счет этих шайбочек, и поверхность стекла и корпуса не поцарапается, и они же выполняют роль гровера, не довая раскрутится болту, при тряске...
в качестве прокладки, могу посоветовать ленту 2х стороннего прозрачного скотча, по типу того на который, радиаторы на материнках клеят.. он тонкий , бумажный, и давольно крепко держит, к тому же он прозрачный и не так заметен.. производит такой скотч компания 3М.... но можно и что то другое подложить, главное чтоб при стягивании, стекло не начало перегибаться, иначе может треснуть...
Насколько я знаю, в стандартных корпусах с окошками, таких ухищрений не делают.. просто лепят на шурупы , и шло оно всё ехало... так что это всего лишь мой совет... :)
... можно на прозрачный герметик прилепить., а когда подсохнет его аккуратно срезать. - тоже шумоизоляция хорошая :)
Прежде всего, как следует обработай кромки, которые получились после резки. Покрась торцы краской в тон кузова. Клей на герметик/жидкие гвозди.
как восстановить прграмму
Пропала прграмма "Paint.net" . В "пуске" и "все программы" её нет,хотя в "удаление и восстановлении" программ она есть. Как её оттуда восстановить или где её еще можно поискать? С интернета скачать не получается. подскажите пожалуйста,вроде лёгкий вопрос,а ответа никак не найду.
Нет,там ничего похожего не нашла.
Это ссылка на саму программу...
Добавлено 10.07.2008 09:10:06:
Можноеще попробовать через Пуск=>все программы=>стандартные=>служебные=>восстановление системы...
Так как недавно переустанавливали Винду, это тоже не срабатывает.
установите программу заного...
Большое спасибо! С данного сайта установила программу заново, жаль что на англ.
Посмотрите в настройках,может можно изменить язык...
ПРи установке запрашивалось,какой язык, но русского там не было
Добавлено 10.07.2008 09:10:03:
Нет,все нашла. Спасибо!
Переустановил Windows.Как вытащить инфо из Outlook Express?Новая система установлена в другую папку.
По сути стоит 2 Windows.только старая не работает.
Попробуйте нажать F8, выбор операционных систем и выберете вторую винду...
А если я захочу сделать вот так:
Как тогда мне клеить оргстекло?
почитал, решил, что проще вырезать целую стенку из оргстекла и прикрепить на винтики к корпусу
Очень просто... Вырезал нужного размера кусок оргстекла и сделал в стенке корпуса дырку. Далее сверлишь отверстия для крепления стекла в крышке, потом переносиш их на стекло и в нём тоже просверливаешь. Берёшь двусторонний тейп и аккуратно проклеиваешь его по краю среза с ВНУТРЕННЕЙ стороны крышки (Он будет выполнят роль герметика). Прикладываеш стекло к крышке так, чтобы просверленные дырки совпадали. Слегка прижимаешь... после берёшь клёпочник и клёпки и намертво фиксируеш стекло. Получается красиво, крепко и герметично... :)
Да герметик прозрачный тут в самый раз. Я так и делал.
