Окраска оргстекла
кардинал
7 Июл 2014
Окраска оргстекла
Окраска органического стекла
Окрасить поверхность оргстекла можно перечисленными ниже способами.
Первый способ
Для окраски применяют цапонлак.
Прежде всего необходимо приготовить подходящую по размеру стеклянную или эмалированную емкость для погружения деталей. Время выдержки в красителе зависит от того, какой степени насыщенности цвет необходимо получить. Оно может составлять от нескольких секунд до 15 мин. Для того чтобы быть уверенным в цвете, можно провести пробную окраску небольшого кусочка оргстекла. Также можно докрасить стекло, предварительно высушив его и затем вновь погрузив в лак.
Второй способ
Лак изготавливают в домашних условиях. Для этого понадобятся опилки органического стекла. Когда нет опилок, оставшихся от резки, то их можно сделать с помощью напильника.
Опилки нужно растворить в уксусной эссенции в соотношении 1: 6. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности: полученный раствор не должен попасть на кожу. Если это все-таки произошло, то следует немедленно хорошо промыть пораженное место водой.
Также нельзя допускать попадания уксусной эссенции на одежду и другие вещи – она может их испортить. После этого в полученном растворе разводят краситель, в качестве которого могут служить чернила, взятые из стержней шариковых авторучек.
Конечно, данный метод окраски имеет один недостаток: выбор цветов ограничен четырьмя: синим, зеленым, красным и черным. Для того чтобы как-то разнообразить цветовую гамму, можно попробовать смешать, например, зеленый с черным для получения темно-зеленого цвета.
Процесс выдавливания чернил из стержней малоприятен. Это надо делать очень аккуратно, чтобы не окрасить вместе с оргстеклом и другие предметы в помещении и не испачкать руки.
Кроме того, по понятной причине этот способ не совсем подходит для интенсивного окрашивания больших поверхностей. Лучше всего его применять для придания цвета деталям из оргстекла и небольшим изделиям из него. При окраске они не погружаются в лак, потому что он обладает способностью растворять оргстекло. В связи с этим поверхность окрашивается путем тщательного нанесения лака.
Третий способ
В метиловом спирте растворяют 0,5 г анилинового красителя. Полученный раствор затем необходимо нагреть, для чего эмалированную емкость с помещенным в нее красителем кладут в другую емкость с водой и ставят на огонь. Через некоторое время после закипания воды краситель также закипит.
Окрашиваемую деталь нужно подготовить в то время, пока варится краска. Ее также нужно нагреть, опустив ненадолго в кипящую воду. Затем стекло вынимают и перекладывают в емкость с кипящим красителем.
Этот способ удобен тем, что краска не просто образует поверхностный слой, а частицы ее проникают в оргстекло.
Четвертый способ
Перед окраской поверхность оргстекла следует особо тщательно подготовить. Для этого ее протирают бензином и оставляют на некоторое время для просушки. Затем лист опускают в раствор моющего средства со средней температурой около 50 °C.
Насыщенный раствор приготавливают из расчета 1 кг стирального порошка на 1 л воды. Стекло выдерживают 10–15 мин, после чего обмывают холодной водой и затем немедленно приступают к окрашиванию.
Краска должна быть предварительно составлена путем добавления в бензиловый спирт специального красителя для ацетатного шелка. Для его приготовления на 20 г спирта берут 5 г красителя. В спиртовой раствор также засыпают 2–3 г обычного стирального порошка.
После этого краситель разводят горячей водой до нужной консистенции. На указанный объем заливают 1 л воды. В получившуюся краску с температурой примерно 80 °C погружается подготовленное стекло. Пока окрашенное оргстекло находится в краске, краситель необходимо помешивать. Время выдержки – приблизительно 15 мин.
Если нужно покрасить стекло разводами, можно воспользоваться следующим методом.
В данном случае используют нитрокраску нескольких цветов. На лист ватмана наливают 2–3 столовые ложки той краски, цвет которой будет являться фоном. На растекшуюся основу произвольно наносят другие краски (примерно по 5 капель 2–3 разных цветов).
После этого лист бумаги сгибают дугообразно и выливают состав на стекло.
Краска должна покрыть всю поверхность. Кисть здесь не применяют. Если есть большие потеки, то стекло располагают под углом, чтобы убрать излишек. Естественно, заранее предусматривают место для работы и стелят что-нибудь под окрашиваемое оргстекло.
Если полученный при достаточно быстром высыхании результат не удовлетворил, нужно удалить краску с помощью тампона, смоченного в растворителе, и заново перекрасить стекло.
Третий способ
Четвертый способ
