Окунули монитор
Бродяга
Снова перешел на Vist'у
17 Апр 2010
Окунули монитор
Здравствуйте, сейчас позвонил друг скзал что погрузил экран телефона в воду, завтра придёт будем спиртом чистить. скажите это поможет? одеколоном можно или только спиртом? может чтото ещё надо сделать?
Высушить хорошенько для начала
как я понял окунули его днём, так что он высушеный. а если батарейку не вынули как определить что он сгорел? что сделать после сушки?
в электронике воды боится +. обрати внимание на питательные контакты. ну а так, за 1 ночь он не окислится))) так что просушить и харэ с него.
на работе я чищу растворителем контакты на платах.
можешь протереть спиртом.
1 прочисть его ватн полками и дисками далее чистить только спиртом!!!!!!!!!!!!!!!!! и феном но не на горячем режиме а просто мож воздухом около20 мин без перерыва все платы и под экраном тоже а понять сгорел или нет подсоеденить около 5 в и 300мили ампер и по полярности и включить но это делать после просушки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на всякий спрашиваю - если не поможет что делать? в мусор? феном после протёрки сушить? или до?
проверить сгорел он или нет можно и его родным акумом. акум проверить для начала)
если он целый, а тел неисправен - выкидывать думаю...
акумулятор проверить светиком с резистором?
ну обычно проверяют мультиметром)
можешь и контролькой проверить (резистор+светодиод)
мультиметр отсутствует(((
ну тогда контролькой) если в нем есть заряд - светодиод загорится. значит акум исправен.
проверять + и -. третий контакт не трогай.
я вкурсе)))) спасибо всем, завтра отпишусь
Лучше всего сушить чистым спиртом, он мгновенно впитает воду. Одеколон применять нельзя ни в коем случае, там добавок больше, чем спирта.
извините я запутался. надо протереть спиртом а потом спирт высушить феном?
Спирт сам испатится. Феном паяльной станции можно прогреть.
Целиком окунуть в спирт, он вберёт воду из самых недоступных мест. Потом просушить при помощи фена, но не с очень высокой температурой.
а только протереть нельзя? спирт не продают а у меня его немного осталось :(
Уайт спиритом можно.
друг не пришол. подозреваю что проспал. а трояр подойдёт?
