Om-Mark 2 в корпусе DVD-Проигрывателя
  • Автор темы Автор темы Storm
Storm
Engineer
5 Июл 2012
Всем салют! :)
Давно хотел себе отдельный усилитель с более менее приличной мощностью. Сначала игрался с 7294, и недавно набрался смелости сделать Om-Mark 2. Усилитель заработал с первого раза (не считая что забыл перемычку снизу припаять на землю), настроил, работает...
Неплохо было бы наконец то сделать законченный усилитель, а то вечно платы как бездомные :).
Корпус как таковой уже был давно, но стал вопрос о охлаждении, то есть радиаторе. Сегодня пошел на местный рынок и примерно за 2 доллара (50 гривен) приобрел задний радиатор от какого то аппарата.
И о, чудо! Размеры моего корпуса и размеры радиатора совпали! 430*80мм. Практически радиатор как родной можно сказать, только корпус немного надо будет напильником напугать :)
В плане электроники, БП и один канал готов, со временем и второй канал сделаю.
Сейчас самый главный вопрос, как очистить радиатор от старой краски? Кроме наждачной бумаги вариантов больше нет?
Также думаю над передней панелью, еще есть не хилое желание поставить в усь эквалайзер (тембрблок). Может кто подскажет вариант с минимальными искажениями, дабы не портить преимущества оплеухи?
Так же есть смутное желание поставить тонкомпенсацию. Правда дела раньше с ней не имел, вот и хочется попробовать, плюс видел сообщение от Azziop, мол он без нее не слушает ничего...
Как то так :)
    115.4 KB · Просмотры: 91
    113.6 KB · Просмотры: 95
    100.2 KB · Просмотры: 84
    84.4 KB · Просмотры: 96
    68.4 KB · Просмотры: 64
    71.5 KB · Просмотры: 210
    114.4 KB · Просмотры: 200
Подскажет , вот тут все Простой предварительный усилитель с активной регулировкой тембра - Технический форум
Радиатор попробуй в Кроте(для засоров труб) "сварить". Там, вроде, каустическая сода в составе, каустиком в горячей ванне(90 градусов) корпуса холодильников в рембыттехнике до металла съедало за пару часов, перед новой покраской.
Я бы не стал связываться с химией. Взял бы металлическую щетку, прошёлся бы по радиатору. Что опало - то плохо держалось, значит д.б. удалено, а что нет - пусть держится и дальше. Непосредственно перед покраской всю поверхность надо обезжирить в ацетоне.
Сын алюминиевые детали от подвески машинки в банке с кротом отмачивал и зубной щеткой оттер до матового люминя. Покраска там, примерно как на мебельных ручках, алюминиевых уголках цветных. Когда я ему предложил взгреть состав, процесс ускорился в разы. И, главное, на поверхности получается тонкая(оксидная) пленка - ни пятен, ни мутнеет, не темнеет.
Игорь , согласен на все 100% . Собирал пару раз ТБ Васильева , все супер ! Главное ОУ нормальные поставить , хотя и с ne5532 звучит не плохо , но я последнее время ставлю opa2134.
Некоторые продвижения:
Прикрепил радиатор к корпусу, правда не идеально, с косяками...
Возможности обрезать выступы для транзисторов которые стояли до этого нету, теперь думаю как закрепить транзисторе на радиаторе, точнее на них, так как не хочется что бы болты меж ребер торчали сзади на радиаторе. Если каждый силовой транзистор (1943 и 5200) поместить внутри этих планок (а их как раз 4), то где помещать транзисторы поменьше, или если точней транзистор термостабилизации каждого канала? Где то посередине...?:ctivo:
    85.4 KB · Просмотры: 110
    59 KB · Просмотры: 80
удалить краску можно смывкой для краски,в любом хозяйственном магазе продается. Я так и делал,стоит копейки в рублях около 50ти,а эффективность отличная. намазал подождал мнут 10-15,смыл кисточкой и всё)))
и предварительный этот делал тоже,вполне отличный вариант.
Закрепил транзисторы одного канала на радиаторе, кроме одного, того что посередине..
Куда лучше его прикрепить?...:)
Я склоняюсь к такому варианту:
Как быть? или лучше возле какого то большого транзистора прикрепить?
