Опасность китайского зарядника
Андрей13
15 Фев 2010
купил полгода назад неоригинальный(дешевый) зарядник к нокиа 6300, вроде норм заряжает,только при зарядке сильно греется(но рука терпит).какие могут быть опасности от использования таких зарядников для мобилы?
У меня взрывался китайский зарядник. В розетке только вилка от него осталась. Остальное разлетелась по комнате. :) :) :)
Если через 1,5 часа после подключения на заряд температура корпуса не упала то лучше им не пользоваться.Точный ответ можно дать только после замера зарядного тока в процессе заряда. :tehnari_ru_953:
Гы... У меня однажды простая вилка в розетке взорвалась. Тоже разлетевшись по всей комнате. Я тогда так удивился, что испугаться забыл...
Оказалось - вилка была от какого-то древнего девайса, вроде электробритвы, и внутри стоял конденсатор. Мне она попала вместе с проводом, ну я её и, не разбирая, использовал под свои нужды.
Анти-оффтопик: китайцы очень любят экономить на защитных и фильтрующих элементах силовой части БП.
У моих друзей в Алма-Ате от фирменного NOKIA cгорела квартира .Перепуганный, с тех пор заряжаю телефоны от самопального блока .( 3 розетки ,предохранитель на 0,5 А и реле времени на 6 часов .:tehnari_ru_953:
Серьёзная конструкция...
Тоже сталкивался с проблемой перегрева, но просто менял ключевой транзистор(и пару резисторов) в заряднике на более мощный.
вот как раз через это время зарядник греется меньше, мощность наверно меньше отдает телефону, т.к аккум почти заряжен и телефон подзаряжает небольшим током
Можно поменять транзистор, можно добавить радиатор и это даже интересно, но мизерный процент ЗУ всегда будут выходить из строя с разными последствиями а мне хотелось эти последствия максимально сузить. Поэтому такое решение. Ну и опять же повозиться....:tehnari_ru_953:
у меня на сонерике давно еще взрывался родной зарядник при включении в розетку, но вот с китайскими проблем не было, греются они конечно, но по сути безопасны
У электричества мозгов нет и всегда возможны нестандартные ( нехорошие ) ситуации.У Вашей подстанции отгорел нуль или кусочек весенней молнии прискакал в Ваше ЗУ и повеселился там. Имеем пробои, нагревы ,ПОЖАРЫ . А безопасно сгорает ТОЛЬКО предохранитель. Давайте за это :tehnari_ru_953:
я бы не рекомендовал заряжать телефоны безтрансформаторными зарядками.
У самого зарядка на Китай-фон имеет 2 функции:
-зарядка черз ЮСБ шнур к телефону
-зарядка непосредственно батареи
Пробывал заряжать телефон-ЮСБ-комп, через пару минут выдает "плохой контакт" и не заряжает (хотя странно это)
А у знакомого 2 таких тела сгорело. Думаю именно по причине подключения зарядка-тело. Приходится батарею заряжать внутри зарядки :)
