Open GL, пожалуйста, помогите исправить ошибки в программе
little_spot
23 Июн 2011
Вечер добрый. Делаю курсовую, времени абсолютно нет т.к. села слишком поздно, переделываю чужую. Не могли бы помочь исправить ошибки? Проект выполнялся в Visual Studio 6.0
CLr1View::CLr1View()
wAngle = 60.0f; //задаем начальные значения констант
pox=0.0f;
poy=0.0f;
poz=-2.5f;
CLr1View::~CLr1View()
BOOL CLr1View::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)
// TODO: Modify the Window class or styles here by modifying
// the CREATESTRUCT cs
cs.style|=(WS_CLIPCHILDREN| WS_CLIPSIBLINGS);
return CView::PreCreateWindow(cs);
// CLr1View drawing
void CLr1View::OnDraw(CDC* pDC)
CLr1Doc* pDoc = GetDocument();
ASSERT_VALID(pDoc);
usr_RenderScene();
// CLr1View printing
BOOL CLr1View::OnPreparePrinting(CPrintInfo* pInfo)
// default preparation
return DoPreparePrinting(pInfo);
void CLr1View::OnBeginPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/)
// TODO: add extra initialization before printing
void CLr1View::OnEndPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/)
// TODO: add cleanup after printing
// CLr1View diagnostics
#ifdef _DEBUG
void CLr1View::AssertValid() const
CView::AssertValid();
void CLr1View:: Dump(CDumpContext& dc) const
CView:: Dump(dc);
CLr1Doc* CLr1View::GetDocument() // non-debug version is inline
ASSERT(m_pDocument->IsKindOf(RUNTIME_CLASS(CLr1Doc)));
return (CLr1Doc*)m_pDocument;
#endif //_DEBUG
// CLr1View message handlers
BOOL CLr1View::usr_bSetupPixelFormat()
int iPixelType = PFD_TYPE_RGBA;
DWORD dwFlags = PFD_DOUBLEBUFFER|
PFD_SUPPORT_OPENGL|
PFD_DRAW_TO_WINDOW;
PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd = {0};
pfd.nSize = sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR);
pfd.nVersion = 1;
pfd.dwFlags = dwFlags;
pfd.iPixelType = iPixelType;
pfd.cColorBits = 64;
pfd.cAlphaBits = 64;
pfd.cAccumBits = 64;
pfd.cDepthBits = 64;
pfd.cStencilBits = 64;
pfd.cAuxBuffers = 64;
pfd.iLayerType = PFD_MAIN_PLANE;
CClientDC * lDC = new CClientDC(this);
int pixelformat;
if ( (pixelformat = ChoosePixelFormat(lDC->GetSafeHdc(), &pfd)) == 0 )
MessageBox("usr_bSetupPixelFormat:SetPixelFormat failed");
lDC->DeleteDC();
return FALSE;
if (SetPixelFormat(lDC->GetSafeHdc(), pixelformat, &pfd) ==FALSE)
MessageBox("usr_bSetupPixelFormat: SetPixelFormat failed");
lDC->DeleteDC();
return FALSE;
lDC->DeleteDC();
return TRUE;
BOOL CLr1View::usr_bInitOpenGL()
HGLRC hrc;
tmpDC = new CClientDC(this);
if (!usr_bSetupPixelFormat()) return FALSE;
hrc = wglCreateContext(tmpDC->GetSafeHdc());
if(!wglMakeCurrent(tmpDC->GetSafeHdc(), hrc)) return FALSE;
return TRUE;
void CLr1View::usr_DestroyOpenGL()
HGLRC hrc;
hrc = ::wglGetCurrentContext();
::wglMakeCurrent(NULL, NULL);
if (hrc)
::wglDeleteContext(hrc);
if (tmpDC)
tmpDC->DeleteDC();
int CLr1View::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
if (CView::OnCreate(lpCreateStruct) == -1)
return -1;
if (!this->usr_bInitOpenGL())
AfxMessageBox("Error !!!");
return -1;
return 0;
void CLr1View::OnDestroy()
CView::OnDestroy();
this->usr_DestroyOpenGL();
void CLr1View::OnSize(UINT nType, int cx, int cy)
CView::OnSize(nType, cx, cy);
usr_ReSize(0, 0, cx, cy);
void CLr1View::usr_ReSize(int x, int y, int width, int height)
glViewport((GLint)((GLint)width-(GLint)height)/2,
0,
(GLint)height,
(GLint)height);
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
glOrtho(-1, 1, -1, 1, -1, 1);
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
void CLr1View::usr_RenderScene()
usr_PreInit();
float mat_dif[]={0.8,0.8,0.8};
float mat_amb[] = {0.2, 0.2, 0.2};
float mat_spec[] = {0.6, 0.6, 0.6};
float shininess = 0.7*128;
glMaterialfv (GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT, mat_amb);
glMaterialfv (GL_FRONT_AND_BACK, GL_DIFFUSE, mat_dif);
glMaterialfv (GL_FRONT_AND_BACK, GL_SPECULAR, mat_spec);
glMaterialf (GL_FRONT, GL_SHININESS, shininess);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glPushMatrix();
glTranslatef(pox, poy, poz);
glRotatef(wAngle,0.0, 1, 0);
//звезда
glPushMatrix();
glTranslatef(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glColor3f(2.25f, 2.25f, 1.06f);
auxSolidSphere( 0.19f);
//оси
glPushMatrix();
auxSolidTorus(0.005, 0.8);
glPopMatrix();
glPushMatrix();
auxSolidTorus(0.005, 0.3);
glPopMatrix();
glPushMatrix();
auxSolidTorus(0.005, 0.5);
glPopMatrix();
glPushMatrix();
auxSolidTorus(0.005, 1.0);
glPopMatrix();
//планета 1 красная
glPushMatrix();
glTranslatef(0.3f, 0.0f, 0.0f);
glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
auxSolidSphere( 0.05f);
glPopMatrix();
//планета 2 зеленая
glPushMatrix();
glTranslatef(0.5f, 0.0f, 0.0f);
glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
glPopMatrix();
//планета 3 желтая
glPushMatrix();
glTranslatef(0.8f, 0.0f, 0.0f);
glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
glPopMatrix();
//планета 4 синяя
glPushMatrix();
glTranslatef(1.0f, 0.0f, 0.0f);
glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
auxSolidSphere( 0.1f);
//планета 8
glPushMatrix();
glTranslatef(0.5f, -0.7f, -0.8f);
glScalef(0.1,0.2, 5.2);
glColor3f(2.43f, 1.23f, 0.71f);
glPopMatrix();
glPopMatrix();
glPopMatrix();
glFinish();
SwapBuffers(::wglGetCurrentDC());
void CLr1View::OnActivateView(BOOL bActivate, CView* pActivateView, CView* pDeactiveView)
CView::OnActivateView(bActivate, pActivateView, pDeactiveView);
void CLr1View::usr_PreInit()
glEnable (GL_DEPTH_TEST);
glEnable(GL_LIGHTING);
glEnable(GL_LIGHT0);
glEnable (GL_COLOR_MATERIAL);
void CLr1View::OnChar(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags)
// TODO: Add your message handler code here and/or call default
CString str;
str.Format("nChar %d, nFlags %d",nChar,nFlags);
//MessageBox(str);//сообщение о номере нажимаемой кнопки
switch (nChar)
case 97: // A
wAngle += 0.35f;
break;
case 65: // Shift+A
wAngle -= 0.5f;
break;
case 115: // S
pox += 0.1f;
break;
case 83: // Shift+S
pox-= 0.1f;
break;
case 100: // D
poy += 0.1f;
break;
case 68: // Shift+D
poy-= 0.1f;
break;
case 102: // F
poz += 0.1f;
break;
case 70: // Shift+F
poz-= 0.1f;
break;
Invalidate();
CView::OnChar(nChar, nRepCnt, nFlags);
void CLr1View::Onvkl()
glEnable (GL_FOG);// включает туман
float tmp_fog_color[4]={0.94f, 0.94, 0.98f, 1.0f};
glFogfv (GL_FOG_COLOR, tmp_fog_color);//цвет тумана
glFogi (GL_FOG_MODE, GL_LINEAR);//выбирает тип тумана
glFogf (GL_FOG_DENSITY, 1);//насколько густым будет туман
glHint (GL_FOG_HINT, GL_NICEST);//создает туман по пикселям
glFogf (GL_FOG_START, 0.0f);//глубина с которого начинается туман
glFogf (GL_FOG_END, 10.0f);//глубина где заканчивается туман
// TODO: Add your command handler code here
Вы хоть опишите, что программа делать должна, а что - нет. Иначе любой анализ листинга сравним с попаданием пальцем в небо.
