Сброс основных настроек Opera к штатным
Чаще всего для решения проблемы достаточно вернуть только основные настройки к состоянию «по умолчанию». Для начала нужно узнать адрес, по которому располагается файл с конфигурациями. Узнать его можно так:
В главном меню: Справка → О программе (или ввести в адресную строку opera:about и нажать Enter). См. строку «Настройки» раздела «Пути».
Нужно открыть ту папку, в которой содержится файл настроек (сам файл открывать не нужно) и запомнить название этого файла. На пути к нему, скорее всего, вам встретятся скрытые папки, поэтому надо будет включить их отображение либо найти нужную папку через поиск. Теперь придется закрыть все окна Opera (на всякий случай), поэтому лучше открыть эту страницу в другом браузере или скопировать куда-нибудь текст этой статьи.
Далее файл настроек нужно переименовать (например, назвать его «operaprefs backup»), а затем снова запустить Opera. Как только Opera запустится, автоматически создастся новый файл настроек взамен переименованного (в новом файле все настройки сразу будут заводскими) — готово!
Итак, настройки теперь возвращены к стандартным. Независимо от того, решило это проблему или нет, у вас будет оставаться файл со старыми настройками, который никак не влияет на работу Opera. Но если всё же понадобится вернуться к ним, то будет достаточно удалить автоматически создавшийся файл настроек и переименовать старый к прежнему названию.
Обратите внимание, что при откате настроек не будут утрачены закладки (избранное), экспресс-панель, виджеты и всё остальное. Изменения коснутся только параметров, изменяющихся в окне «Настройки» и некоторые другие узкие конфигурации. Однако если вы используете собственный набор панелей, горячих клавиш и тому подобное, то потребуется к ним переключиться обратно в настройках.
Игорь - не нужно писать красным - это уже на замечание модератора больше похоже, чем на просто вопрос\ответ.Предвидя следующий вопрос: "А где папка AppData!??", отвечаю: включите отображение скрытых папок и файлов.
2.4. Не рекомендуется чрезмерно увлекаться выделением текста цветом, курсивом, полужирным или писать сообщение ТОЛЬКО ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.
