Оперативка 677&800?
  • Автор темы Автор темы Shnyrok
Статус
Shnyrok
14 Окт 2007
Есть такая проблема: мамка поддерживает оперативу на частоте 677, а сама оператива 800. Как єто будет работать?
Скорей всего небудет работать
будет это работать... а конкретно как - зависит от того, что наковыряешь в биосе. дело в том, что в SPD памяти зашито несколько конфгураций таймингов. как правило для менее скоростных (в плане частоты) режимов используются более короткие значения оных... какая конкретно память? - можно поискать в интете значения таймингов для диапазона частот, в котором она устойчиво работает
Будет работать на частоте 667
работа на пониженной частоте с пониженными таймингами
Висит только в играх
Что может быть с компьютером .Как только начинаю играть в любую игру зависает намертво комп , помогет только перезагрузка .Ппосле переустановки системы одинь день нормально , потом всё повторяется.Менял видеокарту на менее мощьную- тоже самое . Комп при загрузке выдаёт два коротких писка.
Процессор Intel Celeron 2.13Ghz(478сокет)
Память HDD 80GB Samsung sp0802n
Материнская Плата EliteGroup P4M800PRO-M478(поддерживает память DDR-DDR2)
Видеокарта Gygabyte GV-9550 AGP (128мб-128бит)
Оперативная память 1гб DDR2 (667)(512+512)
Звук 5.1
Привод DVD-RV
Блок питания 250ват
На счет 2х писков:
Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
БП слабый, очень!Поменяйте его!Отсюда и зависания
Вам не на менее мощьную менять надо а на БОЛЕЕ
оперативная память, планки одного производителя ( фирмы )
ДА И БИОС ТОЧНО КАКОЙ ?
Статус
