Оперативка отказывает работать
choppertony
18 Апр 2016
Когда чистил комп вытащил плашку оперативки и, видимо, криво поставил обратно. При включении запахло паленым и всё выключилось, при дальнейших запусках ничего кроме работы кулеров не происходило. После установки бипера биос начал выдавать 3 длинных сигнала, паузу и опять 3 сигнала и так всё время. Было похоже на то, что сгорела оперативка, купил новую, поставил, не произошло никаких изменений, бипер пищит так же и больше ничего не происходит. В чем может быть проблема?
вот и ответ. когда вставлял, то замял контакты и закоротил. материнку в ремонт
зы это как же надо было оперативку "ставить"???
Все 4 слота? Была одна плашка на 8, купил 2 по 4, ни с одного слота не запкускается.
как со стенкой разговариваю.
да хоть пятьдесят слотов и сто планок - сгорела МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА
Я просто всю жизнь думал если материнка пищит, то она жива. Спасибо, а реанимировать её просто или легче новую купить?
если она не сгорела полностью то может пищать. отнеси в сервис, путь осмотрят и скажут что с ней - по стоимости ремонта будет полцены и больше то лучше новую взять.
неси весь системник, пусть всё проверят
Спасибо за совет, больше не буду вытаться впихнуть невпихуемое.
просто надо правильно "впихнуть невпихуемое"
