Оперативка заполнена
  • Автор темы Автор темы Erikson
Erikson
14 Авг 2011
Здраствуйте,
У меня тут проблема с оперативной памятью и очень нужна ваша помощь.
На Макбуке стоит Вин 7 home premium. Он не мощный (Core 2 duo 2,4ghz и 2гб оперативки). Когда его включаешь первую минуту он работает очень быстро а потом просто останавливается и тормозит. Эсли его включить и не открывать не одной программы то RAM все равно заполнена на 90 процентов. Подскажите пожалуйста что можно сделать в этом случае.
    55.8 KB · Просмотры: 116
    37 KB · Просмотры: 76
если отключить интернет, загрузка та же или уменьшается?
Отключить всё лишнее из "автозагрузка" проверить оперативную память (средствами самой Windows) "Средство проверки памяти Windows" проверить машину на предмет присутствия вирусов.
Согласен. Поведение процесса Svchost.exe ни в какие ворота не лезет. Он должен (точнее, они должны, поскольку их может быть несколько) по максимуму(!) занимать где-то считанные десятки килобайт. С другой стороны, есть вирусы, которые подменяют собой этот процесс, присваивая его имя.
Я отключил пару мелочей в автозагрузке, проверил оперативку, говорит ошибок нету. Сделал полный скан Security essentials. После перезагрузки память уже заполнена на 1гб. Компьютер стал более менее нормально работать и выполнять задачи. Нормально ли что оно заполнено на 1гб? можно ли что либо еще сделать?
    55.9 KB · Просмотры: 83
Конечно ОС под свои нужды (процессы) резервирует RAM и расход 1Гб это ожидаемо.
Выполните при помощи Dr.Web Curelt полную проверку на вирусы независимо от того, стоит ли у вас полноценный лицензионный антивирус или нет. Все полноценные антивирусы способны пропускать угрозу из вне.Произведите слияние файла реестра,возможно на вашей машине данные параметры отсутствуют или их нет.Просмотреть можно путём "изменить" откроется блокнот.
Посмотреть вложение Alina_777.rar
Внес параметры реестра, проверил Dr.web cureit всего одна угроза hosts, но ничего не изменилось. Система берет 1.4 гб.
Бывает из за неисправности самой RAM,попробуйте подкинуть заведомо исправную
Если не помогло,то добавьте еще 2 ГБ ,чтобы организовать двухканальную работу на 2 ядра, ************************ по ссылке выполните все процедуры по ускорению работы
