Оперативная память khx8500ad2bk2/4g установка
  • Автор темы Автор темы Demon83
Demon83
8 Янв 2009
В общем проблема возникла когда я решил нарастить памяти с 2Gb до 6GB...
Ну вот, у меня мама ASUS P5KPL, две плашки оперативы по гигу Kingston khx8500d2k2/2g, я докупил ещё две плашки по два гига khx8500ad2bk2/4g, в магазе сказали, что это те же плашки, только у них чёрные радиаторы.
Ну вот вставляю эти новые плашки в комп, включаю, сист. динамик поёт длинный два коротких сигнала, на экране черно. Пробовал менять местами слоты, не помогает, позвонил в магаз сказали совместимость, приносите заменим, но.... после я решил ещё поиграть с плашками и выяснилось, что если установить одну плашку, гиговую, из старого комплекта и одну, двух гиговую, из нового, то всё работает, кажет 3 гига всё ок, стало быть не совместимость...., а как только добавляешь ещё одну или две плашки то сист. динамик начинает петь старую песню и ничего не грузится.
Помогите плиз, в чём может быть бяда? А то толку-то память обратно везти, если дело может быть не в ней!
Во-первых Ваша матплата способна переварить только 4 ГБ памяти.
Во-вторых, память на неё ставится парами и работает в 2-канальном режиме.
Так что Вы можете поставить либо те, старые и будет 2ГБ, либо новые и будет 4ГБ... собсно как-то так)
И как могут быть одинаковы плашки на 1 и на 2 ГБ? Они уже по определению разные)
Количество разъемов DDR2 4 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами)
Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC2-5300 (DDR667), PC2-6400 (DDR800) EСС не поддерживается
Официально поддерживаемые стандарты памяти PC2-6400, PC2-5300
Max объем оперативной памяти 4 Гб
Гм... а откуда инфа? У меня в инструкции чёрным по белому написанно "Материнская плата поддерживает суммарные объёмы оперативной памяти 256, 512 Мб, 1 и 2 Гб" На сколько я понимаю это касается каждого DIMM слота, или как?
Это кажется мне очевидным)) для этого я и покупал dual kit наборы!
Если вы исходите из того что макс. кол-во памяти 4 Гб то я не совсем понимаю откуда такая инфа? Если из чего-то другого то из чего? Объясните подробнее.
Ну я так понял они имели в виду что совместимость должна быть хорошей ибо один производитель оба набора на 1066 Mhz и тд, хотя хз, мож просто чтоб успокоить сказали))
P.S. Я тут случайно наткнулся на ещё одну инструкцию к мат плате, и там как оказалось побольше инфы, и я не совсем понял одну вещь, там написано "Dual channel memory architecture 4 x 240-pin DIMM soket supports unbuffered non-ECC 4Gb 800\667 Mhz DDR2 memory modules" но мне не совсем ясно что это за 800\667 Mhz? Если у меня плашки на 1066 Mhz, то это что получается? работают они на 800 или как? просто продавец клялся божился что мат плата поддерживает 1066 и типа это максимум что можно поставить. В инструкции так же указан параметр "Front Side Buse 1333, 1066, 800 Mhz, может он про это говорил...
