Оперативная память на Asus P5B
scorpion1452
18 Июн 2008
Короче такая тема...Купил мать Asus P5B:LGA775;DDR2 DIMM, 533 - 800 МГц;FSB 533 МГц - 1066 МГц. Теперь хочу к ней подобрать:оперативую память, видос ,процессор,БП-денег на все это добро 14000руб.,не больше. Что посоветуете?!Что касается оперативки хотелась бы 1024*2метров;проц вот сам не знаю...вроде мать поддерживает только проц с шиной 1066Mhz,хотя вроде можно обновить BIOS до более новой версии что бы поддерживал 1333 FSB(но стоит это делать?),думаю взять Intel Core 2 Duo E6***...что посоветуете? а что касается Video то ту выбор между GF8800 GT 512 метров gddr3,либо Radeon HD3870 512mb gddr4. Ну и естественн какой БП нужен будет под эту систему!
P.S:есть корпус с 400w БП.- этого хватит?
scorpion1452 написал(а):
.Купил мать Asus P5
Краткость сестра таланта,о не в этом случае...
Исходя из этого, комплектующие могут выглядеть так:
Опера: 2 по 1Гб на 800МГц (Кингстон, например)
ПРоц: Если есть точная инфа, что после прошивки биоса мать поймет 1333 Мгц, то ставить лучше Е8***
Если можно, то стоит, в этом нет ничего страшного.
Видео: Я бы взял Радеон...
Да - хватит. Но если хочешь гонять по полной, было бы не плохо его увеличить..
1.E8*** ведь техпроцесс 45,даже после обновления все будет норм?
2.А что скажите на счет Intel Core 2 Duo E6750?
3.И всеже почему Radeon 3870 HD будет получше GF 8800GT?...и что кстати скажете на счет 8800 GTS?
1. По логике должен. НО на офф сайте АСУС я не нашел подобной информации. Поэтому не могу сказать точно, что после прошивки биоса он поймет 1333 Мгц. Не стал бы рисковать, будучи не уверенным.
2. Нормальные процы. Но если смотреть эту сетку, то лучше 6850.
3. IXBT.RU. -Там вс сказано. Но и 8800GT не отстает. Просто Душа как-то больше к AТI лежит... Ничего существенного не потеряешь, если поставишь 8800GT
4. 8800 GTS
Как сделать значки маленькие на рабочий стол?
Всем привет.....Подскажите как сделать на рабочем столе ярлычки по меньше такиеже как в ХР...А то у меня они больно здоровые чет
MrDimka, а у Вас какая операционная система? В Висте и Семерке уменьшить или увеличить значки можно так: ctrl+
колесико мыши.
У меня семерка..... Щас попробую
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:53 ----------
Waldemar Sorychta Все работает... большое спасибо за помощь
ага получается( Ctrl+колесико мышки),а чем вас не устраивает(правая кнопка мышки>вид>маленькие значки)?
