Оперативная память - не знаю, что выбрать
  • Автор темы Автор темы Epycur
Epycur
13 Мар 2012
Желаю увеличить ОЗУ до 8 Гб. Представлю несколько вариантов оперативной памяти:
Kingston KVR1333D3N9K2/8G
DDR3, 1333 МГц, DIMM 240-контактный, 2x4 Гб, 1.5 В, CL: 9, tRCD: 9, tRP: 9
ADATA AX3U1600GC4G9-2G
DDR3, 1600 МГц, DIMM 240-контактный, 2x4 Гб, 12800 Мб/с, 1.65 В, CL: 9, tRCD: 9, tRP: 9, tRAS: 24
Kingston KHX1600C9D3K2/8GX
DDR3, 1600 МГц, DIMM 240-контактный, 2x4 Гб, 1.65 В, CL: 9
Corsair CMV8GX3M2A1333C9
DDR3, 1333 МГц, DIMM 240-контактный, 2x4 Гб, 10666 Мб/с, 1.5 В, CL: 9, tRCD: 9, tRP: 9, tRAS: 24
DDR3, 1600 МГц, DIMM 240-контактный, 2x4 Гб, 12800 Мб/с, 1.65 В, CL: 9, tRCD: 9, tRP: 9, tRAS: 27
Подскажите пожалуйста,какая из них идеально подходит под нижеописанную конфигурацию компьютера,а то я очень в затруднительном положении с выбором
Материнская плата ASRock N68C-S UCC
Поддержка процессоров под Socket AM2+ / AM2 с энергопотреблением до 95 Вт: Процессоры AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron
- Поддержка процессоров под Socket AM3 с энергопотреблением до 95 Вт: Процессоры AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron
- Поддержка функции UCC (Unlock CPU Core)
- Поддержка технологии AMD Cool 'n' Quiet
- FSB 1000 МГц (2.0 ГТ/с)
- Поддержка технологии Untied Overclocking
- Поддержка Hyper-Transport
Чипсет - Чипсет NVIDIA® GeForce 7025 / nForce 630a
Память - Двухканальная память DDR3/DDR2
- 2 x DDR3 DIMM
- Поддержка DDR3 1600/1333/1066/800 non-ECC, не буферизованная
- Максимальный объем памяти: 8 Гб
- 2 x DDR2 DIMM
- Поддержка DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, не буферизованная
BIOS - 8Мб AMI Legal BIOS
- Поддержка "Plug и Play"
- Совместимость с ACPI 1.1
- Поддержка jumperfree
- Поддержка SMBIOS 2.3.1
- Индивидуальное изменение напряжений CPU, VCCM, NB
Процессор
Модель : AMD Athlon(tm) II X2 210e Processor
Скорость : 2.61ГГц
Пиковая производительность (PPP) : 20.9ГФЛОПС
Производительность при пиковой нагрузке (APP) : 6.27WG
Ядер на процессор : 2 ед.
Тип : Двухъядерный
Шина : HyperTransport
Корпус : Socket AM2r2/AM3
Максимальная скорость : 2.6ГГц / 200МГц
Множитель : 13x
Минимальный/Максимальный/Турбо множитель : 4x - 13x
Поколение : G8 / T20
Ревизия/Степпинг : 18A7 : 5 / 2
Маска степпинга : BL-C2
Микрокод : MU1F050286
Номинальное напряжение ядра : 1.27В
Мин/Макс напряжение ядра : 1.05В - 1.27В
Номинальный ток ядра : 17.40A
Мин/Макс ток ядра : 7.70A - 17.40A
Максимальная мощность : 44.37Вт
Макс. Физическая / Виртуальная Адресация : 48-бит / 48-бит
Родной размер страницы : 4Кб
Большой размер страницы : 2Мб
Со-процессор (FPU)
Скорость : 2.61ГГц
Тип : Встроенный
Контроллер памяти
Встроен в процессор : Да
Скорость : 1.6ГГц
Множитель : 8x
Минимальный/Максимальный/Турбо множитель : 8x - 8x
Максимальная мощность : 22.18Вт
Возможность модернизации
Сокет/Слот : CPUSocket
Поддерживаемые скорости : 2.61ГГц
Заранее всех благодарю за участие и помощь
Epycur Спасибо за огромную и совершенно не нужную портянку.
1. Посмотреть на офсайте таблицу оттестированных модулей для данной материнской.
2. Меньше всего проблем с памятью от производителей - Хюникс, Самсунг, Круциал(т.м. Микрона). Остальное может оказаться от В. Пупкина.
3. 7орка(а ведь она будет ставиться) очень привередлива к памяти. Что ещё раз говорит в пользу п.2.
Вы ПРАВЫ! Будет установлена ОС Windows 7 Максимальная 64-bit. Спасибо за консультацию,а "портянка"-это я перестраховался,дабы была полная "инфа". Хочу заказать ОЗУ через NET,ПОЭТОМУ ХОЧЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЬ НА 100% СЮРПРИЗЫ СО ВСЯКОГО РОДА "НЕСВМЕСТИМОМТЯМИ".
Пусть уж лучше портянка чем "кот шредингера"
лично у меня стоит последняя
Kingston KHX1600C9D3K2/8G только 4х2гб бери ее
