Операционный усилитель
1kompozitor
18 Сен 2012
Собрал вот такую схемку
На рисунке видно что на осциллограмме идёт сдвиг на 90 градусов. В реалии оно не всегда так. В моём случае это зависело от подаваемой частоты и входного конденсатора. Сейчас получается сдвиг на 180 градусов
На частоте 200Гц удалось добиться сдвига на 90 градусов
На частоте 10кГц -нет.
Какой номинал входного конденсатора должен быть?
4нФ может много?
Выводы №1 и №5 балансировка (УД708) пришлось соединить через конденсатор (4нФ) на общий провод (среднюю точку) как и вывод №8 коррекция. Без них выходной сигнал на осциллографе был сильно размыт
Выводы №1 и №5 балансировка (УД708) пришлось соеденить через конденсатор (4нФ) на общий провод (среднюю точку) как и вывод №8 коррекция. Без них выходной сигнал на осциллографе был сильно размыт
Микросхема КР140УД708 (может какую другую посоветуете?)
Напряжение питания +15В, 0В (средняя точка), -15В.
Нужно что бы сигнал шириной от 0....до...20кГц можно было сдвигать на 90 градусов.
Найти верхний предел частоты на которой может работать ОУ
