Операция по графике
zabeganie
5 Ноя 2009
Операция по графике
Подскажите, вот что надо сделать - есть ж/д накладная пустая, на неё надо нанести данные из компьютера. Как это и в какой программе лучше сделать? Учитывая что компьютер слабенький? (встроенная видеокарта, Атлон 1800, 1Гб оперативки). Вот примерно такая накладная, только не заполненная, а мне надо наложить на неё текст.
    96.3 KB · Просмотры: 2,795
В word, накрадную вставить как рисунок, выставить ее размер, соответствующий оригиналу, в атрибутах выставить положение за текстом. Набрать текст, удалить рисунок накладной, можно печатать. Желательно сделать для пробы черновик.
По моему Фаин Ридер может эти функции выполнять ,слышал но сам им не пользовался
Попробую, отпишусь. Спасибо, Various-Alex
Единственный вопрос только, который сразу возник - а как в word вставить рисунок формата А4? То есть допусти отсканирована у меня эта накладная - и каким образом мне её вставить в Word чтобы она сразу в этот формат и легла? Потому что при пользовании линейкой всё сужается и расширяется непонятно как. Или надо уже при сканииовании показывать размер А4 и тогда при вставке в редактор он и "вольётся" в формат А4?
Давненько пытался отсканированный документ в worde редактировать не получилось может что то не то делал.
finereader, как уже правильно сказали.
а если просто наложить текст на фотку и, допустим, распечатать- то тут вам, безусловно, поможет paint всемогущий))
Да цветная накладная-то, не получится так. В Паинте можно разве "спрятать" рисунок за текст?
Файнридер не распознает и половины, как я понял на оригинальной накладной с голограммой напечатать надо. В ворде разтягивать картинку как угодно можно.
Corel Draw вам в помощь - отсканированый рисунок кладете на лист, и дальше без проблем вставляете текст в нужные места
Да, кстати, Корел, но не у всех есть и сним чуть сложнее.
Ну он конечно менее распространен, зато гибкость велика, как и точность. в ворде так точно не построить, имхо
