Описание Chaintech 6OJA3T
  • Автор темы Автор темы Matrix
Matrix
IT-Specialist
12 Апр 2007
Здорово парни!
Пишу с тела...так как комп накрылся:-(
Суть моего обращения в Следуещем:
Достал короче я мать (название в заголовке),без руководства,и ни как не могу подключить провода: power led,power sw,reset sw,h.d.d led.
Дайте прямую ссылку на инфу как подключить эти провода в разъем.
Спасибо
M@trix
Там должны быть надписи под штырьками(надеюсь понял, что я хотел сказать)))) смотришь на них ,а потом на провода подкл. и все! :)
Ссылка на другие ресурсы запрещена. Модератор
M@trix
ну уж от тебя я того не ожидал..
сцылка по сцылке битая ......... у меня мама чайниковская была, даже мануал остался ......... вот только аккумуляторы от камеры зарядятся. Влом вручную писать :)
M@trix
сорри, сцылко битая, больше не знаю тогда =D
http://www.elhvb.com/mobokive/Archive/Chaintech/manuals/6xxxx/index.html
ORTODOX написал(а):
M@trix
если там надписи были б я к вам не обращался бы :)
Ну всеравно благодарю
Hacker написал(а):
M@trix
Не ожидал говоришь ... :)
Ну сам подумай мать без мануала, без обозначений под штырками...как тыкать я откуда узнаю.
Вот поэтому и обратился сюда(хотя и мой вопрос был немножко глуповатым) :)
А так спасибо тебе за мануал(скрин разъема)
Отдельно благодарю -ViрeR--а за помощь :)
Мерцание монитора на Radeon HD 4890
Недавно купил эту видеокарту,все отлично,производительность на высшем уровне,если бы не одно "но"...Заметил практически сразу,что изображение на мониторе слегка мерцает.Если точнее,то если вглядеться,например,в буквы,то отчетливо видно,что они чуть смазываются,и не сверху вниз,а сбоку,создавая таким образом мерцание.Поигрался с драйверами-без эффекта.У меня Windows 7,попробовал на ХР-то же самое.Почитал информацию в интернете-никто толком не дает ответа на этот вопрос,но у многих схожая проблема именно с Radeon.С NVidia,с 3-мя разными картами,таких проблем не было,картинка была очень четкой.Поставил для проверки обратно NVidia 9500 GT-четкая картинка,никакого мерцания.Может,кто-нибудь знает,в чем проблема?
Вы не пробовали подключать монитор в другой разъем видеокарты?
Нет,не пробовал...На видеокарте 2 выхода DVI и 1 выход HDMI,я использую переходник DVI-VGA.На мониторе частота 75Гц.Сейчас попробую переставить в другой разъем.Но разве это может помочь?
Видите ли, в чем дело, у меня был похожий эффект. Смена разъема помогла. Правда видеокарта была от nVIDIA. А симптомы похожие.
Понятно.Через 10 минут конвертор закончит конвертировать фильм и тогда попробую.Честно говоря,я думал о смене разъема,только думал поменять один переходник DVI-VGA на другой,у меня их 2,стоит тот,который поставлялся с видеокартой,а второй я заказал сам.Может,китайская продукция в очередной раз подводит?)
krepkij, драйвер точно правильный и правильно установили? И на Windows 7 надо NET Framework 3.5 или нет? А то семерки ломанные да еще и бетты и чего там у них есть не знаю. На ХР однозначно надо. Без NET Framework 3.5 атишные драйверы работать не будут
ATI Catalyst™ 9.9 Suite for Windows 7 (32-bit)
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=win7/windows-7-32bit
ХР на этих драйверах работать не будет. На мониторе DVI нету? Было бы лучше, если бы был
В общем,сейчас поменял и разъемы,и переходники-никакого эффекта.ATI Catalyst™ 9.9 Suite for Windows 7 (32-bit)-этот драйвер у меня сейчас и стоит,перед ним была версия 9.1,по-моему.Установил точно правильно.Разъем монитора у меня VGA только,поэтому приходится использовать переходник.Насчет NET Framework 3.5 для семерки-я точно не знаю,но у меня он вставать не захотел,выдает сообщение о несовместимости.Сейчас стоит версия 2.0.
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:02 ----------
Сорри,NET Framework 3.5 и стоит,не там посмотрел,где надо.)
это изображение в чем в играх или в видео ?
В играх заметно тоже,если приглядеться.Я играю в Counter Strike:Source,и в этой игре у многих есть проблема-сильный туман на некоторых картах,больше всего-на de_westwood.Когда у меня стояла NVidia,мерцания не было,и тумана не было,но производительность была не на высшем уровне.Теперь вот производительность сумасшедшая,но мерцает и туман такой,что я больше на этой карте не играю,все равно издалека ничего не видно....Мерцание лучше всего видно,если приглядеться к черным буквам на белом фоне,неважно где,в браузере или в Word,в общем,везде.
krepkij,ну про игры могу посоветовать direct 10.1 попробовать ,а вот про видео ,судя по тому какая карта ,сам в
- вот я тоже в "тумане" :confused:
Так вроде еще Direct 10.1 не вышла?У меня 10 стоит.Кстати,на ХР вчера пробовал,тоже туман,на ХП 9 стоит.Так что думаю,что Direct тут ни при чем...Может,зависит от компа?Хотя комп у меня мощный...А насчет тумана в Контре-мы не одиноки.)))
да в этом я тоже не сомневаюсь,уж если карточка такая ,а в настройках самого ATI ,не пробовали в настройках порыться ,можно попробовать конечно такую-же другую карту хотя точно знаю что с этим скорее всего будут проблемы ,ну не все располагают возможностью иметь это :(
