Опознание трансформатора
  • Автор темы Автор темы seymour
seymour
1 Мар 2015
Сбоку надпись ПЮ 4.700.002. GOOGLE не помогает.
    38.7 KB · Просмотры: 299
В личку прислали как определять такие трансы, разобрался. А вот даташит на него походу не найдёшь. Интересно где его применяли?
    102.8 KB · Просмотры: 292
Конечно не найдёшь. Потому, как это собственная разработка какого-то из п/я. И документация находится только в архивах этого предприятия.
В дополнение к выше показанной таблице - буквы в децимальном номере (а именно так правильно называется этот набор букв и цифр) обозначают индекс предприятия или НИИ разработавшего это изделие. Хотя я сомневаюсь в истинности этой таблицы.
Это может знать только разработчик этого трансформатора или человек, непосредственно работавший с ним (то ли собиравший изделие, где он применялся, то ли эксплуатировавший это изделие).
Разобрал его для перемотки под анодно-накальный. Удивила простота разборки и сборки( две стягивающие пластины ), можно запросто и к другим ШЛ применить.
У тебя там еще подставка под конус идет? Дербанил похожий для цапа, родная лента у меня была чахлая, стягиваю - гудит. Из пластины согнул обойму и стянул болтами, даже не клеил, молчит, как партизан.
    42 KB · Просмотры: 161
Здорово! Я когда свой первый перемотанный транс тестил, строительным подвесом стягивал, тоже ничего. А тут вот.
    27.8 KB · Просмотры: 152
Ну тут и лента поширше и два болта, а у меня винт был четверка, да лента чуть толще консервной банки.
Пока не начал мотать, стоит ли экранировать обмотки?
Если место позволяет то можно и экран мотнуть, хуже точно не будет.
А если фольгой аллюминиевой?
Если лентой, то должен быть незамкнутый виток!
Так как первичку я оставил, на неё малярный скотч с фольгой 1.5 витка(незамкнутого), так пойдёт? И ещё, экран обязательно на корпус "прикручивать"?
Сейчас почитал, т.к. шасси у меня заземлено, значит надо отвод делать на землю.
