Опознать SMD элемент или найти замену
  • Автор темы Автор темы GeorGeo
GeorGeo
24 Сен 2012
Приветствую, форумчане!
Работаю в детском учреждении. Принесли мне два "моторчика": "Почини!".
2 электродвигателя из игрушки-конструктора Lego. Питание от аккумулятора 10 вольт. На вопрос: "Что не работает?" - ответ - "Перестали считать обороты и стали неуправляемыми". Вскрыл. Фото прилагаю: №№ 08986 - 089810.
Двигатели с энкодером.
Вначале неисправным был только один эл. двигатель :tehnari_ru_889: . Механическими движениями, покачивая платку, выяснил, что при изменении положения оптопары существенно меняется и характер вращения эл. двигателя. Померил на оптопаре напряжение. tehno036 ...В сравнении с исправным: tehno004 ! Оказалось превышение в 2 раза. Но, думаю, дело не в ней (хотя, если менять - нужно и её опознать; маркировки вообще нет).
Фото № 089815-1
Измеренные значения без выпаивания:
R1= 3,30 кОм
R2= 3,29 кОм
R3= 3,28 кОм
R4= 3,30 кОм
R5= 6,81 кОм
R6= 0,448 кОм
R7= 6,78 кОм
C1= 0,64 мкФ
C2= 5,0,…,27,0 (параллельно обмотке эл.двигателя) меняется
Подозрение пало на 2 детали с 6-ю выводами у каждой.
Первый: HK ; - ниже: у первой ноги «точка,штрих,штрих», у второй «точка», у третьей «штрих».
Второй: F t F ;- ниже: у первой ноги «точка».
Корпус определить пока не могу. Фото № 08989
Поискал в интернете схожие обозначения - совсем не то. Думалось – транзисторные сборки.
Начал мерить напряжение у неисправного и исправного эл.двигателей в сравнении. Измерение производилось в состоянии покоя эл.двигателей, без их запуска (отдельная система), т.е. напряжение дежурное есть только. Фото № 089815-2
Пока мерил спалил исправный неизвестный элемент! – щупы обычного мультиметра оказались громоздки. Надо было иголки использовать в качестве щупов. Из того, что удалось намерить привожу на фото: Фото № 089815-3
Нужно опознать эти шестиногие элементы (тип, марка)
Или найти им замену.
Ещё, мне было непонятно, что за элемент – большой, золотистый – при прозвонке пищит.
Его маркировку можно читать и как 752X, и как X25L. Его тип также не найден.
    29.3 KB · Просмотры: 70
    35.4 KB · Просмотры: 108
    39.9 KB · Просмотры: 80
    54 KB · Просмотры: 103
    47.5 KB · Просмотры: 105
    38.2 KB · Просмотры: 105
    38.4 KB · Просмотры: 97
    48.7 KB · Просмотры: 85
    43 KB · Просмотры: 119
Ути какой муси-пусичек... :)
Судя по всему, проблемы в оптопаре.
Берем камеру мобильного телефона и смотрим на прозрачный светодиод. Его д.б. хорошо видно как он светится. Если этого нет, то достаем из закромов старую шариковую мышку, извлекаем из нее оптопару и меняем.
В результате оптопара должна четко реагировать на прекращение светового потока.
P.s. Шестиножки - сборка полевиков. Можно найти практически в любом современном ноутбуке.
Это X25L. Раз пищит - значит исправен. :)
Светодиоды светятся. Проверено.
Сначала мне нужно SMD-элементы опознать.
С оптопарой - после этого.
Это я имею ввиду моторчик. :)
Я бы сначала рекомендовал разобраться с оптопарой.
Если Вы считаете что с ней всё Ок, то давайте замеры напряжения на приемнике открытого и закрытого светового потока.
... то давайте замеры напряжения на приемнике открытого и закрытого светового потока.
... на приёмнике... - это, на сколько я понял, на фотоэлементе с тремя выводами (затонированный корпус)?
Сейчас...
Вот, пожалуйста.
    41.4 KB · Просмотры: 232
    23.2 KB · Просмотры: 361
    55.6 KB · Просмотры: 260
Оптика пашет нормально.
Теперь едем в сторону сборок полевиков.
Тоже самое - два измерения на открытом/закрытом световом потоке.
P.s. и оденьте уже на концы щупов кембрики, прижимающие иголки. Я использую "канцелярские" иголки - с загнутым петелькой ушком.
... полевиков ... два измерения ...
Мои измерения этих "шестиногих" были бессистемные: ткнул на одну "ногу" и относительно её мерил остальные выводы.
Может, есть для них лучше система? Хотя какая система?, если они неизвестные...
Как тебе хотелось бы, чтобы я померил, - с какой "ноги" на какую?
Появилась информация, что одна микросхема - это Dual Inverting Schmitt-Trigger, а другая - это PNP general purpose double transistor
Измерения смогу произвести только завтра.
:fase: Вот он - недостаток опыта и приёмов работы. Не приходилось такую "мелочь" диагностировать и чинить. Чёт, я сразу не догадался!
Я бы хотел, чтобы измерения были по-научному - между "корпусом" и измеряемым объектом.
В качестве корпуса можно принять минус АКБ.
Понял. Постараюсь завтра ...
Обещанные измерения
Привожу измерения для 1-го и 2-го электродвигателей.
    44.5 KB · Просмотры: 216
Сейчас угадаю...
Левая четверть рисунка снята с исправного двигателя, а правая - с неисправного.
Обратите внимание на вторую ногу сборок. С нее куда-то девался корпус. Ищите по плате отгоревшую деталь/дорожку.
Сейчас угадаю...
Верхняя строка относится к первому двигателю.
Нижняя - ко второму электродвигателю.
Каждая половинка каждой строки относится к двум, рядом расположенным, в линию, элементам.
Каждая четверть - относится к одной "микросхемке" в двух состояниях фотоэлемента - "открытом" и "закрытом".
Сейчас угадаю...
Левая четверть рисунка снята с исправного ...
микроэлемента
микроэлемента одного и того же двигателя - 1-го.
Теперь я тоже склоняюсь к этой версии.
поподробнее: например, 1HK2 или 1HK5, 1FtF5, 2FtF2. Куда смотреть?
Допустим вот такую нумерацию.
    3.8 KB · Просмотры: 218
В электронике принята однозначная нумерация - первая нога обозначена точкой (маркером), а нумерация идет против часовой стрелки если смотреть сверху со стороны надписи. Это теория.
Если честно, я до конца так и не понял какая ИМС считается неисправной.
2HK (HK - второго эл.двигателя) точно - она между 1 и 2 ногой попала под КЗ при самом первом измерении.
Изначально надо было понять - что не работает в эл.двигателе №1?
HK - это тригеры - однозначно: подсказали недавно
74HC2G14GW - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT2G14.pdf
FtF - это PUMT1 - PNP general purpose double transistor - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PUMT1.pdf
1HK вроде по показаниям исправный (Николай_С, спасибо тебе - немного приоткрыл мне понимание некоторых измерений во взаимосвязи). И ведёт себя как типичный триггер. А 2HK - перебит (внутри, я так полагаю)
2Ftf не вызывал подозрений, т.к. эл. двигатель был (считался) исправным.
Остаётся один 1Ftf
Вы перемкнули базу с эмиттером. От этого транзистор не сгорит, а вот триггер - запросто.
Короче, меняйте оба и будет Вам счастье.
