Определение детали для ноутбука IRU по фотографии.
goldyman
11 Дек 2007
Здравствуйте.
У меня такая проблема - собираюсь покупать ноутбук IRU, но в нем есть одна неисправность. Внутри корпуса постоянно катался открученный шуруп, вследствии чего произошло замыкание и сгорела одна деталь, которая участвует в передачи электрического тока - со слов продавца. Дело в том, что там где я проживаю сервисных центров IRU нет. Заказать деталь можно только в компьютерном магазине, но по причине вероятного обмана со стороны магазина я хочу выяснить название детали, ее стоимость, а также дефицитность этого предмета. Прикрепляю ее фотографию. Подскажите, пожалуйста, если кто знает.
Заранее благодарен.
index.php
эээ надо ждать Hacker"а
круто жахнуло :)
то что PR3 это обычный токовый предохранитель , судя по маркировке в 5 ампер
то что совсем побелело , это транзистор, обычный мосфет.. такой же как стоит рядом,
плата действительно от питания, только чего незнаю.. надо смотреть куда втыкается..
по дорожкам видно что это стабилизатор, с определённым входом и выходом, а так же управлением.. ничего сложного, востановить можно.. исключить или заменить , думаю нельзя.. так как видна часть схемы которая не относится к этому блоку, скорее всего близко к питанию батареи..
судя по надписям на плате, это плата зарядки батареи..
более определённого сказать не могу.. но ремонту это подлежит.. минут за 15.. :D
Hacker,
А возможно ли, что из-за этого замыкания сгорело еще что-нибудь? В смысле я приобрету эту деталь, а ноутбук все равно работать не будет.
И где ее можно достать, а также подскажите примерную стоимость, пожалуйста.
по стоимости всего блока, я врядли смогу помочь, наверное купить такое нереально в отдельности..
стоимость транзистора(а скорее всего менять придётся оба) ~3-5$..
это скорее всего аксиома, нежели теорема.. :) при таком выгорании могли сгореть и предварительные цепи (те что падают питание на этот блок) и скорее всего , что и послестоящие цепи тоже пострадали..
в любом случае после востановления столь явной проблеммы этого блока, будет видно, страшные ли были последствия..
конечно начинать надо с того, что проверить поступает ли напряжение на это блок.. если нет, то и ремонтировать бесполезно..
в предварительных цепях питания, стоят такие схемы стабилизаторов, что без схем их лечить попросту нереально...
Проблема при загрузке компа.
При загрузке компа появляется надпись: Not found any disk. Как мне решить эту проблему и с чем она связана?
Ну, если подробней напишите об этой проблеме, то можно будет погадать. Когда началось, что делали и т.д. Что за комп
контакты все проверьте материинки с жесткачами ,предварительно отключив его от сети ,отключить, почистить и т.д.
Не найдето ни одного диска.
Следуйте советам Endrew - переподключите все шлейфы от винчестера, в винчестер, и от винчестера в материнскую плату. Самое просто-плохой контакт провода. Самое плохое-сгорел винчестер.
чем она связана?
