Определить индукцию магнитного потока индуктора
Rodnikov10
2 Мар 2017
Здравствуйте!
Как известно, при взаимодействии электромагнита с алюминиевым кольцом, кольцо за счёт вихревых токов имеет свойство отталкиваться от электромагнита:
https://youtu.be/v-Vq8tWuzw0
По этому же принципу устроены электроимпульсные противообледенительные системы (ЭИПОС). В таких системах применяются плоские катушки - индукторы:
Электроимпульсная противообледенительная система
Согласно первому видео, кольцо отталкивается за счёт действующей на него силы ампера:
F=I*B*l*sinA
Вопрос: имеется индуктор, источник переменного тока и алюминиевая пластина. Значения тока в проводнике I, угла А и длины проводника l я могу изменять и регулировать. Как изменить значение модуля вектора магнитной индукции В, чтобы получить нужное значение силы ампера?
Изменяя геометрические параметры я могу изменить индуктивность катушки.
Существует формула для нахождения модуля вектора магнитной индукции В через магнитный поток катушки:
В=Ф/S,
где S - площадь поверхности (как я понимаю, площадь самого индуктора).
Также эту формулу можно записать как:
В=(L*I)/S
где L*- индуктивность катушки.
Подходит ли эта формула для нахождения значения В и его последующей регулировки?
Спасибо.
Есть такая формула,для расчета витков обмотки трансформатора.
W=U*dT/(S*B*100)
Отсюда:
B=U*dT/(S*W*100)
Где: B- индукция Тесла, U- напряжение, вольт, dT- время импульса , микроСек, S- площадь поперечного сечения, см в квадрате, W- число витков.
Эта формула получена опытным (эмпирическим) путем.
Для индуктора формула будет отличаться, т.к. магнитопровода нет.
Но тенденция остается.
Т.е. формула будет:
B~U*dT/(S*B*100), т.е. индукция пропорциональна этому выражению. Или
B=К*U*dT/(S*B*100), где К-коэффициент, который можно замерять.
Можно привязаться к току, ведь проницаемость воздуха в магнитном поле не меняется, значит и индуктивность останется без изменения B=K*I, где I- ток через индуктор.
Есть измерители магнитного поля, можно так вычислить К. Но такие приборы дорогие, например, этот стоит 23 000грн, ещн и без НДС, это значит добавить 20%, итого до 28 тыс хохлобакса, или 1000 долларов СЩА. Можно измеритель сделать самому, взять датчик Холла, только аналоговый, и зная индукцию Земли в данной точке можно оттарировать индуктор, (или еще как то оттарировать).
    8.2 KB · Просмотры: 48
Володя не в обиду, сам много раз хотел упростить это дело ... :)
Я думал - я приметивно считаю, а тут вобще пипец ?... :)))
Все зависит он индукции, а индукция от количества витков. Чёб намотать большее количество витков, надо больший размер окна, если магнитная система не открвтая.
Если размер окна фиксирован, то вы ничего не добьетесь больше ... :(
