оптимальная модификация компьютера
  • Автор темы Автор темы bubuka
bubuka
23 Янв 2008
Всем привет
на данный момент есть система
Проц интел П4 2.8 (533мгц)
Мать Асус P5PL2 на чипсете i945 поддерживает шины 800\533 и работу памяти на 400\533
Видео радеон Х600 про (256 мб 128 бит)
Оперативная 2 Гб (533 мгц) (4 платы по 512)
Стоит два жестких диска САТА-2
есть желание увеличить производительность так как на данный момент процессор поттормаживает систему
на данный момент остановился вот на чем
поменять процессор
1. П4 3.8 с поддержикой НТ на шине 800
либо
2. Пень D 3.2 или же 3.4 ( двух ядерный) (двухядерный чуть подороже)
оба на шине 800Мгц
Тут нужен совет какой лучше
и поменять видео карту
на
1. Радеон Х1600(1650) - 256 или 512 мб ( уж что посоветуют и на что хватит) и 128 бит, частоты вроде 600 и 800 проц и памяти соответственно
либо же
2. Радеон Х1800
тут тоже 256 либо 512 мб но уже 256 бит и сатоты 800 и 1400 ( вроде так)
Опять же совет следует ли гнаться за 256 битной архетектуре видео при таком впринципе несовременном железе,
стоит ли стремиться за 512 мб видео памяти или же лучше просто более скоростную 256
это то что я подумал заменить ( суммарная стоимость апгрейда предполагаеться 6000-7000 тыс)
а и еще в догонку отредактирую
какой нужен блок питания под новую систему какой стоит щас сказть не могу но проверю когда приду домой?
И у меня похожий вопрос. Надеюсь автор не будет ругаться.
Процессор AMD A-XP 2500+ (Socket-A) "Barton" (512KB, 333MHz)
Мать FORMOZA Socket-A: VIA KT600 FKT600 VINCA RETAIL (DDR PC 3200, FSB400, AGP 8x)
Память 512MB: DIMM 256MB-2700 и 256MB-3200
Видюха GeForce FX 5200(128bit)
Винт Seagate на 160 гигов и WD на 80
Блок питания на 400 ватт
Я не такой продвинутый как Бубука, поэтому не имею никаких предпочтений.
Может стоит просто поменять видюху(на какую?) и добавить оперативки(есть еще 1 слот. Можно туда воткнуть на гиг? В руководстве написано что мать поддерживает до 3 гигов оперативки)?
Или стоит менять и мать с процессором? На что?
Сумма затрат желательно такаяже как и у Бубуки. Ну или чуть больше...
если менять материнку то тут уж проще комп новый собрать
а на этой матери можно поставить процессор помощнее на 400 шине
и оперативную память - соответсвенно выкинуть ту что стоит (256 не смотря на то что может быстрее работает как более медленная 512) - так что надо поставить гиговую на 3200
а вот с видео картой врядли стоит чтото делать так она оптимальна для данной материнки
ПС: имею эти сведения так как был практичекски идентичный комп который я постеменно апгрейдил пока его не залили мне водой)))
bubuka ,я бы на твоём месте отложил бы денежки и копил бы на поколение процессоров Core 2 Duo\Quad ,чипсеты P35 или X38,и новые видюхи типа GeForce 8 серии,или радеоны 2ххх серии.Просто твой апгрейд (это лишь только моё мнение) не принесёт огромной производительности,такой например которую принесёт Core 2 duo\quad,новые мамки и видюхи.Просто не вижу смысла вбухивать деньги ради того чтобы через пол года-год твой комп стал таким же как у тебя сейчас ,к примеру.примерно за 12-17тысяч получится неплохая конфигурация.
Например такая:
мама - MB GigaByte GA-P35-DS3R P35 Socket775 - 3100-3200 руб
проц - CPU Intel Core 2 Duo E4300, 1,8GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 OEM - 3040руб , можно Процессор Intel Pentium Dual Core E2180 (2.0G,1 Мб кэша,800 МГц шина) - 2200руб
оперативка - 2 планки DDR-2 1Gb 800 HYNIX-1 около 1700руб,можно Patriot
видюха - 256MB PCI-E GeForce 8600GT, Gigabyte NX86T256H-ZL, Zalman cooler, TV, 2xDVI, oem - 3200руб
блок питания - Блок питания 530W - 2200руб.
Итого:от 12500 до 15000 получилось.Кстати видюху получше бы прикупи типа 8800GT - (8900руб-10000руб) или радик какой нибудь возьми.Кстати проц и маму мона разогнать неплохо.Смотри сам,решай!!! ;)
а тут лучше февраля дождаться и купить 9600гт ;)
а 9600GT намного будет лучше 8800GT? И скок 9600GT стоить будет?
за это спасибо
но через год- полтора ну два ожидаеться радикальные перемены в железе и архетектуре так что вбухивать щас 30000 - 40000 тыс за новую высоко производительную машину не хочеться а тратить 15000 за что среднее не хочеться
нужно дотянуть до сегодняшнего уровня то что есть
так что есть конкретные вопросы на который я бы хотел услышать ответы
1. лучше пень 4 3.8 с НТ или же двухядерный пень Д 3.2?
2. и стоит ли менять видео, а точнее лучшее 256 битная или же пусть 128 битная но более скоростная
и нужно ли 512 мб памяти или же достаточно 256
вообщем то что я написал и спрашивал в начале
разные ценовые диапазоны ....... индексы надо учиться различать ........ 8800 и 9600
maksik50
предложил, на мой взгляд, самый верный способ - копить на новую машину ........ либо вбухивать деньги в промежуточные переходные варианты железа (но так накладнее, зато часть нового железа будешь иметь уже сейчас). Разве что конфигурация предложена ни к черту :) без обид
ну я же сказал что выслушаю предложения
не очень хочеться щас менять материнку ( уж если соберусь то сразу куплю новый комп)
так что нужно ставить на ту что есть то что можно
вот тут я спрашиваю а что собстно можно или нужно
оперативная стоит максимально быстрая и максимально много для этой материнки (2 Гига)
а вот процессор откровено слабый ( на данный момент он все тормозит)
соответственно его буду менять сначала
самый быстрый что можно поставить это двухядерный Pentium D 3.4Гц (стоит чтото вроде 3000р)
или же можно просто поставить Pentium 4 3.8Гц с поддрежкой гипертрейдинг (стоит 2500р)
тут нужен совет какой лучше ( то что буду так делать это точно и поэтому прошу вашей помощи)
нужна ли двухядерность пентиума Д ( все таки это первое поколение)
насчет видо карты не знаю сам
возможно и не буду трогать ( всетаки вроде ее хватает )
но всеравно нужен совет относительно того что я спрашивал в первом посту
9600GT выход в феврале
-ViрeR- ,я за 3 минуты накидал с башки такую конфигурацию,которая актуальна для сейчашнего времени и примерно влезает в бюджет bubukи.И дурак сможет собрать комп покупая флагманские продукты по высокой цене.Извините уважаемый -ViрeR-, но за 12-15тыс собрать лучше конфигурацию нереально,и вот ваши "ни к чёрту" мне кажется совсем не к месту.Тем более учтём тот факт что я огласил примерные продукты низкого ценового диапазона(по памяти).
всех благодарю за участие
но к концу месяца дали премию за заслуги))) так что апгрейд отменяться и просто бездумно вбухиваю 70000 вновый
но
мне стал уже просто интересно так как никто не ответил на вопрос
поэтому его повторю
видео карта с 128 бит и 256 бит
какая лучше ? та что с 128 но более быстрым процом и частотой памяти или же 256 бит но более медленная?
и еще вопрос более медленной видеокарте нужно больше видео памяти а более быстрой меньше? ( я не говорб о критичеких нагрузках и топ конфигурациях)
т.е быстрой видеокарте с 128 битами достачно 256 мб
а медленной 128 битной лучше 512мб?
я правильно понимаю?
буду очень благодарен если ответите на эти два вопроса
ORTODOX написал(а):
bubuka
Сравнение видеокарт
спасибо збольшоеа статью и не смотря на то что знал 90% инфы нашел ответ на свои вопросы там в двух строчках
1.видео память память не важна ( ну только если ее не совсем мало)
2. ширина шины должна быть пропорциональна мощностям
на то воля твоя ......... думай, как хочешь, раб божий maksik50. дурачество здесь ни при чем, собрать вполне реально ........ лучше ;) впрочем, я все же был излишне прямолинеен .......... не обижайся :)
в студию - реальные примеры ......... без них лирические отступления могут совсем запутать :)
любой карте чем больше памяти - тем лучше ...... но у каждой есть свой "порог", после превышения коего производительность никоим образом не возрастает
Асус P5PL2 на чипсете i945 поддерживает шины 800\533 и работу памяти на 400\533, пень D 3.2 или же 3.4 ( двух ядерный) нормально не разогнать на этой мамке.
цифровое телевидение интернет телефония
привет всем. Мой дом подключили к оптоволокну предлагают вступить в дружный коллектив плательщиков мега-авангард (В Санкт-Петербурге). Кто уже имеет опыт, подскажите стоит-ли замарачиваться и правда-ли такое координальное улучшение качества интернета ТВ и телефонии.
