Оптимальная температура процессора
Роман1989
23 Мар 2013
какая оптимальная температура процессора.
стоит Еверест. Сейчас где-то 62 градусов.
при играх, просмотре видеозаписей в интернете, достигает до 93 градусов.
нормально ли это?
процессор Intel Core I5-2410M CPU 2.3GHz
ноут HP
Понятие "отпимальности" в данном случае отсутствует: чем меньше - тем лучше.
В Вашем случае срочно требуется очистка вентсистемы и замена термопасты.
Я думал может перегрев.
раньше, когда смотришь видео или слушаешь аудио в браузере. По прошествии времени ноут выключался. и на кнопку включения, реагировал только если сетевой шнур вставить заново (работает без АКБ)
При включении предлагал выбрать необходимый режим: Безопасный или Обычный
сейчас в Электропитании, сменил режим Высокая Производительность на Сбалансированный.
Пылесосом пропылесосил доступные места (решетки на задней крышки и сбоку)
знаю, не достаточно. Но из-за кривости рук дальше не полез.
Целый час смотрел видео в Ютюбе. ноут не выключился. Мониторил Еверестом. Температура выше 70 не поднималась.а даже опускалась до 64-66 градусов.
не знаю что еще сделать
Разберите ноут, только аккуратно, и прочистите всю систему, замените термопасту, она есть в комп. магазинах(например КПТ-8)
