- 12 Фев 2008
Оптимизация системы для работы с графическими программами Adobe.
По долгу службы часто сталкиваюсь с работой графических программ линейки Adobe.
Установлен довольно мощный ПК, в системе лагов не наблюдается, однако графические программы висят одна за другой.
Вот несколько причин, из-за которых могут зависать графические программы и методы их устранения:
Перегрев железа.
Чаще всего граф.проги зависают из-за перегрева процессора, видеокарты и т.п.
Оптимальная температура видеокарты при работе сразу с несколькими прогами 38-42 градуса.
В случае перегрева сделать профилактику системного блока и при необходимости установить активное охлаждение.
Установлено много шрифтов.
Как известно при каждом запуске графической программы идет инициализация шрифтов.
Для оптимальной работы графических программ в системе должно быть установлено не более 300 шрифтов.
Кстати, я устанавливаю шрифты исключительно при помощи программ для инсталляции шрифтов – так надежнее.
Переполнена Кеш-память.
При работе с графическими программами просто с катастрофической скоростью заполняется Кеш-память.
Чистить вручную немного геморно, поэтому лично я использую для этого программу Ccleaner.
В настройках данной проги поставил галочку на «Чистить систему при каждом запуске» и забыл про проблемы с кешом.
Настройка графического софта.
Бытует ошибочное мнение, что графический софт настраивать ненужно, дескать достаточно производительного железа, но это не так, каждая графическая программа настраивается индивидуально. Немного позже выложу оптимальные настройки для наиболее популярных программ линейки Adobe.
Прочее
- Нередко работу программы блокирует антивирус, как частично, так и целиком.
Для этого необходимо добавить нужную программу в доверенную зону, а при инсталляции графического софта на время отключить антивирус полностью.
- Далее, графические программы, как и любой другой правильный софт, должны постоянно обновляться.
- Также непомешает сократить путь к папке Temp, которая по умолчанию находится в "С:\Documents and Settings\Users\Local\Temp\".
Для этого в корне диска "С" создаем папку "Temp", далее идем в "Мой компьютер/Свойства/Дополнительные параметры/переменные среды" и меняем путь к папке "Temp" на "С:\Temp".
- Желательно, чтобы дисковые пространства имели достаточный запас и были разведены по разным логическим (а лучше физическим) дискам, чтобы при одновременной работе графических программ не обращались на один и тот же диск, для записи своих временных файлов.
После проделанного выше графический софт перестал виснуть даже на компьютерах средней мощности.
Перегрев железа.
Прочее
