Опять о шумах в TDA1558
кошель
ученик
5 Апр 2011
Подскажите пожалуйста,забыл припаять кондер на 0.33 на вход кондера 6800,может из-за этого быть гул в колонке,даже на убавленном на всю резисторе! А так все работает норм!
Микросхема очень чувствительная, может надо в экранированный корпус поместить. Но если гудит при полностью убавленной громкости, то скорее всего виновато питание, то есть недостаточная фильтрация.
Подскажи,что надо в экран.корпус поместить? И что надо для достаточной фильтрации? Кондеры на входе 6шт. паралл.спаяны на 1200-3шт.,1500-1шт.,1000-2шт.А что про кондер на 0.33?
Конденсаторов мало, желательно использовать дроссель с индуктивностью пять миллигенри на ток пять ампер.
неужели нельзя создать одну тему про 1558 и все вопросы задавать в ней? а то десяток тем в разных разделах.
модыри, не спите, примите к сведению
а можно про него поподробней?
его надо самому мотать или они продаються готовые в магазе?
какой ток на выходе бп у тебя?
Я от всего пробовал,и от акб машины последний раз.
