Опять проблема звука
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Ну уже известно - переустановила винду, звука нет. Ставила драйвера с диска от материнки - не помогло.
Из звуков он только сам иногда пищит, например когда спрашивает, сохранить файл или нет?..
И если нужна модель карты, где эт смотреть?
В Биосе включи - там отключен
Короче удали старые драва перезапусти комп поставь дрова по новой.
Проблема с серваком!
Уж не знаю в том ли разделе я создаю тему, просто не нашёл более подходящего...
У меня следующая проблема: у нашего сервера (прост мощный ПК) сгорела мамка, мы её заменили и после этого сервер стал вести себя странно... При загрузке ОС (Windows 2000 NT) выдаёт синий экран с надписью KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED и просьбой обратиться к сис админу. Удалось установить что если удалить дрова для видео карты (интегрированная) то система загружаеться. Но начальницу не устраивает сервер без видео дров (ибо он используеться для прзентаций). Если ставлю дрова то при перезагрузке сервак слитает и вылазеет синий экран. Таже самая ситуация наблюдаеться если вставить сетевой кабель. Cтавил новую операционку (Windiws 2003), все работает нормально. Но необходимо оставить старую т.к. она специфически настроенна старым админом, а восоздать все настройки я не смагу.
Прошу вас помагите! Я уще две недели с ним бьюсь, он мне уже во сне сниться! :E
Сопственно если пробывали разные версии драйверов и немогло, то либо пишите драйвера сами или же приобретите старую видеокарточку, на которую еимеются драйвера под Ва ОС.
Пробывал. Подключали внешнюю ПИСИАЙку, не помагло таже праблема. Я думаю это не с железом проблемы, а с операционкой. Нада как-то ее востановить... Вопрос как?
