Опять светодиодная лампа
Kshishtoff
17 Окт 2017
Сколхозил из запчастей на полке замену лампочки ильича для светильника в ванной. Раньше там стояла 60 ка, несколько лет проработала, потом сгорела. Поставил новую- два дня и она тоже сгорела. Поставил еще одну- три дня и она тоже сгорела. Плюнул слюной и собрал эту конструкцию. Светодиодка из которой это собрано была на 15 Вт, но я один резистор удалил с драйвера, так что теперь меньше стало. Радиатор правда маловат, но нагревается не очень сильно, в принципе, палец можно приложить и держать. Больно, но терпимо.
Сильно заморачиваться не хочу с этим светильником. Потому что будет либо ремонт либо переезд.
    125.4 KB · Просмотры: 84
Нормальное и правильное решение. У меня подобное уже лет 5 ванную комнату освещает - полут нормальный.
Ну .... мы всегда говорим "временное" - а получается всегда на постоянно :fasepalm:
А в чем смысл? Явно разобранная на части светодиодная лампа. Что мешало просто лампу в патрон вкрутить? Зачем её разбирать надо было?
Не понимаешь ты смысл идеи .
Идея Т С , есть рабочий драйвер , сгоревшие сд лампы со сдохшими драйверами , рабочими пластинами , надо это собрать в кучу .
Если почитать первый пост ТС, то он там чего-то бормочет, проглатывает слова, предложения, абзацы... Ему то понятно... А как нам понять чего он хотел сказать? Нет у него ни слова про сгоревшие драйвера.
Ничего не мешало. У меня есть старенькая держурная лампа с подуставшими светиками, держу как раз на случай временной замены сгоревших ламп. Ее и закрутил сначала. Но из за конструктивных особенностей светодиодок с цоколем освещение немного неравномерно- с стороны цоколя световой поток никакой, часть ванны тускло освещалась.
Поэтому и решил переделать светильник таким образом.
И Сергей Сергеич верно сказал
Вообще первый пост был изначально в теме "Ремон светодиодных ламп", просто так, от скуки написал, карантин, делать особо нечего...
